jak odczytac model silnika?
brynol
Post autor: brynol » śr sty 07, 2009 11:57
witam, jak moge odczytac moj model silnika? nie pisze nic na obudowie z rozrzadu, jest miejsce gdzie jeszcze moze to pisac?
mam 1.9TDI 90 KM
rocznik: lipiec 97.
wersja joker.
tomch
Re: jak odczytac model silnika?
Post autor: tomch » śr sty 07, 2009 12:02
brynol pisze:witam, jak moge odczytac moj model silnika? nie pisze nic na obudowie z rozrzadu, jest miejsce gdzie jeszcze moze to pisac?
mam 1.9TDI 90 KM
rocznik: lipiec 97.
wersja joker.
Nie raz już było na forum i trzeba poszukać.
Najprościej na obudowie rozrządu (nalepka).
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 12:03
sprawdź naklejkę w bagażniku;
PRZECZYTAJ PONIŻEJ i wszystko JASNE :)
NUMERY
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
brynol
Post autor: brynol » śr sty 07, 2009 12:19
brynol pisze:nie pisze nic na obudowie z rozrzadu
:P
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 12:19 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
tomch
Post autor: tomch » śr sty 07, 2009 13:00
brynol pisze:
:P
Sorki. Po co ślepemu oczy... :kac:
[ Dodano: 07 Sty 2009 12:01 ]
Może jakąś fotkę wrzuć to się porówna.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 13:07
tomch pisze:Sorki. Po co ślepemu oczy... :kac:
Dobre :) :pub:
brynol
Post autor: brynol » śr sty 07, 2009 15:39
:p
sprawdzalem naklejke w bagazniku jest cala brudna, nic na niej nie widac...
jedynie za mam 66 kw, ale to wczesniej wiedzialem ;p
pisze gdzies jeszcze oznaczenie silnika?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 07, 2009 15:47
brynol pisze:pisze gdzies jeszcze oznaczenie silnika?
na samym bloku silnika - to jest najpewniejsze i miarodajne sprawdzenie jaki ma się silnik, musisz się tylko trochę schylić i odczytać symbol i numer silnika z bloku z przodu głowicy pod króćcem od którego do chłodnicy wychodzi górny wąż z układu chłodzenia.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 15:50
Dałęm Ci wyżej LINK do tematu, tam masz wszystko opisane ze zdjęciami!!!!!
brynol
Post autor: brynol » śr sty 07, 2009 15:53
ok, podziekowal :)
