kopci po zmianie wtrysków
witam problem jest następujący po zmianie wtrysków na ASV przy bucie podczas jazdy puszcza dużą czarną chmurę przedtem tego nie było wtryski ASV były niby dobre tak mówił pompiarz, na postoju przy bucie nie puszcza chmury więc co jest grane czy muszę jeszcze coś ustawić np. kąt wtrysku, dawkę paliw dodam że już zrobiłem tak z 35tyś i z samochdem nic się nie dzieje mróz nie mróz zawsze pali, mam jeszcze jeden problem od samego kupna trochę głośno chodzi głośniej niż wszystkie TDI co może byś tego przyczyną.
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 13:24 przez kwaśny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
