jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi
susz12
Post autor: susz12 » sob sty 10, 2009 22:36
jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi bo go wymieniłem i ciagle pokazuje mi 40 stopni to normalne???
Haidi
Post autor: Haidi » sob sty 10, 2009 22:42
gurami
Post autor: gurami » sob sty 10, 2009 22:44
Czujnik ci pokazuje chyba raczej zegar, sprawdź termostat a najlepiej sprawdz temperature zwykłym termometrem .
Nie rozumiem co ma mu wyjaśnić link który mu podałeś.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 22:48 przez gurami, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 22:47
Taka ja ma w danej chwili silnik.Mozna to porownac z tym co pokazuje wskaznik.
Max jali ma wskazywac to 90 stopni +-2-3 stopnie.
Jezeli przy goracym silniku ciagle czyta 40 to jest uszkodzony.
Mowa o czujniku temp.silnika?
[ Dodano: 10 Sty 2009 21:50 ]
Podlacz vaga i po klopocie.Okaze sie czy termo,czy czujnik.
AFN 165,5@380,8
brynol
Post autor: brynol » sob sty 10, 2009 23:52
w pelni rozgrzany silnik powinien byc w granicach 90 stopni, raczej nie mozliwe ze Ci pokazuje 40 stopni i jest to wynik prawdziwy, normalne to napewno nie jest...
sprawdz jak pisali zwyklym termometrem, tylko uwazaj przy odkrecaniu korka ze zbiorniczkiem wyrownawczym na gorocym silniku
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 11, 2009 00:43
W zależnośći od rocznika jeśli Twoje autko jest do 95 roku wskazania mogą być od 80-105 (te liczniki wskazywały chwilową temperaturę, ale z dość dużym błędem ) zaś od 95 roku wskazówka powinna być stale na 90 stopniach. Sprawdź temperaturę w zbiorniczku jeśli będzie ok 80-90 stopni (po wyłączeniu wentylatorów) - albo czujnik jest uszkodzony, albo obwód przerwany, albo licznik niesprawny.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 00:44 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
tomch
Re: jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi
Post autor: tomch » ndz sty 11, 2009 01:41
susz12 pisze:jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi bo go wymieniłem i ciagle pokazuje mi 40 stopni to normalne???
Najlepiej podepnij Vaga i porównaj temp jaka widzi ECU a jaka pokazuje wskaźnik licznika. (zakładam że obieg sprawny łącznie z termostatem). Piszesz że czujnik już wymieniałeś, czyli na poprzednim było tak samo, co wskazuje raczej na uszkodzony wskaźnik licznika, niemniej tak jak pisałem wcześniej vag powinien pomóc wyjaśnić przyczynę.
