WYCIEK OLEJU Z CHLODNICZKI
maluch33
Post autor: maluch33 » sob sty 10, 2009 23:57
CHCIALBYM SIE PORADZIC KOLEGÓW JAK USZCZELNIC CHLODNICZKE OLEJOWA POZDRAWIAM :pub: :kufel:
maluch33
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 11, 2009 00:39
Niestety najlepiej będzie kupić nową, bo prowizorki bardzo szybko się mszczą. Jeśli jednak koniecznie chcesz ją naprawić, i dostęp do pęknięcia jest dobry w sklepie motoryzacyjnym dostaniesz specjalną masę.
tomch
Re: WYCIEK OLEJU Z CHLODNICZKI
Post autor: tomch » ndz sty 11, 2009 01:11
maluch33 pisze:CHCIALBYM SIE PORADZIC KOLEGÓW JAK USZCZELNIC CHLODNICZKE OLEJOWA POZDRAWIAM :pub: :kufel:
Naprawde cieknie z samej chłodniczki (np pęknięcie) czy raczej między wspornikiem filtra oleju a chłodniczką.
Jeśli to ta druga opcja to trzeba po odkręceniu filtra oleju dokręcić nakrętke lub wymienić oring.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 01:19 przez tomch, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 11, 2009 10:19
jeśli masz Mk4 i wyciek jest pomiędzy chłodniczką a podstawą na wkład filtra oleju to musisz odkręcić nakrętkę pod chłodniczką oleju (po uprzednim odczekaniu aż olej ścieknie do miski olejowej) a następnie wymienić podkładkę uszczelniającą - zależy teraz jaki masz silnik bo np. w AHF-ie były stosowane dwa rodzaje tych pierścieni.
[ Dodano: 11 Sty 2009 09:35 ]
chodzi o tę nakrętkę :
maluch33
Post autor: maluch33 » pn sty 12, 2009 00:18
dziekuje za pomoc kolegom jak sie ociepli to sie za to zabiore pozdrawiam. :bajer:
maluch33
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 63 gości
