pozdro
duszek82, te świece nie działają non stop, najczęściej rano się odpalają aby szybciej temperatura płynu rosła ale jak samochód jest rozgrzany to te świecą są odcinane albo 1 z 3 grzeje
tylko ze ja te swiece sprawdzalem na zimnym silniku i jeszcze przy temperaturze -17C i wogule na zadnej z trzech wtyczek nie pojawilo mi sie napiecie moze mam walniet jakis przekaznik lub czujnik który to załancza ale nie wiem gie sie to wszystko znajduje?kulon-x pisze:Rafica, poprostu wyłącz wentylator i wtedy temperatura będzie szybciej rosła (te auta poprostu tak mają - a jak osiągnie 90 stopni i włączysz na maxa wentylator to też bedzie normalne że na liczniku temp. spadnie) a wypowiedzi odrazu "wymień termostat" - nie bede komentował![]()
pozdro
To czy były montowane swiece do podgrzewania płynu czy nie to nie zależy od rocznika tylko od przeznaczenia auta docelowo na jaki rynek miało iść , auta na rynki południowe nie były wyposażane w ten podgrzewacz , np mój Golf był na Francje i podgrzewania nie ma.daro 16v pisze:CHodzi o swiece do podgrzewania cieczy ,mam AHF-a z 12.98rok i nie posiada ich a mialem rok temu ahf-a z 99roku i mial owe 3 swiece grzejne do cieczy chlodzacej.Moze ktos mnie uswiadomic dlaczego tak jest?ubozsza wersja czy w starszym roczniku tego nie montowali?
Cos jest nie tak , propunuje przyjżeć sie czujnikowi temperatury , najlepiej VAGiem kanał 007 na zimnym motorze i na ciepłymdaro 16v pisze:spirala od grzania swiec zarowych swieci ok 20 sek niezalezni od temp zewnetrznej a w poprzednim gasly od razy dopiero przy ujemnych temp zaczynaly grzac dluzej (wiem tdi grzeje ponizej 5 stopni itp ) ale chodzi mi o to czy cos mam skopane czy taka wersja ktora musi tak dlugo za kazdym razem grzac swiece?
No to juz mam rozwiazanie obu zagadek bo moj golf to import z Włoch i kupiony w tamtejszym salonie.a druga sprawa to najlepiej zerknij w temat ktory zalozylem rownorzednie i chyba mam odpowiedz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209641homsky pisze:To czy były montowane swiece do podgrzewania płynu czy nie to nie zależy od rocznika tylko od przeznaczenia auta docelowo na jaki rynek miało iść , auta na rynki południowe nie były wyposażane w ten podgrzewacz , np mój Golf był na Francje i podgrzewania nie ma.daro 16v pisze:CHodzi o swiece do podgrzewania cieczy ,mam AHF-a z 12.98rok i nie posiada ich a mialem rok temu ahf-a z 99roku i mial owe 3 swiece grzejne do cieczy chlodzacej.Moze ktos mnie uswiadomic dlaczego tak jest?ubozsza wersja czy w starszym roczniku tego nie montowali?
