Wymiana termostatu
Haidi
Wymiana termostatu
Post autor: Haidi » ndz sty 11, 2009 23:20
Witam!
Wymieniłem termostat na Wahlera. Wcześniej silnik się nie dogrzewał i miał jakieś 65-70 st.
Po wymianie ma 80-85 st. I tak się zastanawiam czy nie powinien osiągać równych 90 st.
Mechanik coś mi mówił o termostatach zimowych i letnich, że niby te zimowe mają temp. otwarcia 92 st. a letnie z tego co pamiętam 85 st.
Co o tym sądzicie?
piter_2000
Post autor: piter_2000 » ndz sty 11, 2009 23:28
Nagrzewasz na biegu jałowym, czy w czasie jazdy?? Nie ma czegoś takiego jak termostaty letnie i zimowe - może założyłeś termostat od benzyny - on ma chyba niższą temp. otwarcia...
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 23:29 przez piter_2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 11, 2009 23:28
u mnie też tak mniej więcej osiąga i wcale nie jest źle...u mnie na vag pokazał 86stopni,więc jest dobrze...
Haidi
Post autor: Haidi » ndz sty 11, 2009 23:44
Ja założyłem z temp. otwarcia 85 st. Tak myślałem, że z tym zimowym i letnim to jakaś baja :) Ale teraz sie zastanawiam czy nie powinienem założyć z temp. otwarcia 92 st. ...
Ale tak sobie myślę czy ten 92 st. nie przegrzewał by mi silnika w okresie letnim...
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 23:55 przez Haidi, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_2000
Post autor: piter_2000 » ndz sty 11, 2009 23:55
Termostat jest dobry - może po prostu wskaźnik Ci zaniża temperaturę. U mnie jest odwrotnie - temperatury wg. Vaga między 80 a 90, a na wskaźnikach stoi 90 jak wmurowane.
eldorado84
Re: Wymiana termostatu
Post autor: eldorado84 » pn sty 12, 2009 09:24
Haidi pisze:Witam!
Co o tym sądzicie?
sądze że termostat jest OK, ale jeżeli chcesz aby silnik miał 90-94 stopnie to sądze że trzeba wymnienić czujnik wentylatora na taki co załacza bieg przy 90-94 stopni. Dlaczego? Prosta sprawa: silnik się nagrzewa do 85stopni , termostat puszcza gorący płyn, no ale on dalej ale mnie się nagrzewa.... wtedy przy 90-92stopnie załączają sie witraki i zbijają temperature (tak sie dzieje na postoju), a w czasie jazdy to różnie może trzymać temp.(ponieważ pęd zimnego powietrza działa na chłodnice) ale też to powinno się podobnie dziać
tomch
Post autor: tomch » pn sty 12, 2009 11:04
piter_2000 pisze:Termostat jest dobry - może po prostu wskaźnik Ci zaniża temperaturę. U mnie jest odwrotnie - temperatury wg. Vaga między 80 a 90, a na wskaźnikach stoi 90 jak wmurowane.
U mnie dokładnie taka sama sytuacja - wszystko w normie.
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn sty 12, 2009 11:15
Ja ostatnio zmieniłem na oryginalny i mam cały czas 90 stopni.
Haidi
Post autor: Haidi » pn sty 12, 2009 13:22
A co sądzicie o zakrywaniu chłodnicy kartonem...? Ma to jakiś sens...?
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 12, 2009 13:39
Nie ma sensu... Jak chłodnica to i jeszcze trzeba by było zakryć IC :)
Temperatura jest u Ciebie ok, a przekłamanie na wskaźniku też może być...
Sprawdź temperaturę na VAG'u dla swojego spokoju ...
Pozdrawiam..
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
maddj
Post autor: maddj » śr sty 14, 2009 01:52
podepne sie do tematu.... stary wlasciciel przed wymiana zmienil termostat i wszystko bylo ok... ale puscila pompa wody wiec dzis mialem wymiane pompy i plynu w chlodnicy... co sie okazalo rowniez zostal wymieniony czujnik temperatury na chlodnicy ten co zalacz wiatraki.... a co sie dzieje temperatura na wskazniku pokazuje teraz dosc czesto 100stopni a dolny waz od chlodnicy jest zimny i wentylatory sie nie wlaczaja.... co to moze byc??
mk3 1,9td
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » śr sty 14, 2009 02:17
maddj pisze:stary wlasciciel przed wymiana zmienil termostat
ciekaw jestem jaki to był termostat(firma)....zaleca się ori lub wahlera- sprawdzają się świetnie.Jeśli zamontował jakiś włoski shit :grrr: to stawiam na wymianę go ponownie.Sprawdź Vag-iem i będzie wiadomo.Może wskaźnik na desce rozdz. przekłamuje...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
lemax
Post autor: lemax » śr sty 14, 2009 13:58
czyzaczek pisze:Nie ma sensu... Jak chłodnica to i jeszcze trzeba by było zakryć IC :)
Pozdrawiam..
Zakrywać IC nie ma sensu bo mroźne powietrze działa jak dodatkowy IC,zauwazcie jak sa mrozy że auto lepiej się zbiera. Co do zakrywania chłodnicy to bez sensu ,dobre było w PF 125 i Żuku,jeżeli wszysko jest OK obejdzie sie bez zakrywania.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 14, 2009 14:18
lemax pisze:
To była IRONIA :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 90 gości
