[MK3 - 1,9 TDI] Auto dławi się przy dużym obciążeniu
oz36
Post autor: oz36 » pt sty 16, 2009 13:09
Witam!
Mam pytanie odnośnie mojego Golfa:. Jakiś czas temu zaobserwowałem dziwne zachowanie mojego auta podczas podjazdu pod górę tj. przy wciśnięciu pedału gazu do końca auto zaczyna przyśpieszać ale z cyklicznymi przerwami na dławienie się (co ok. 1-3 sek.). Dużo czytałem na tym forum na temat zjawiska notlauf i zaworku N75 itd., ale objawy w moim aucie nie pasują do podawanych przez Was opisów. Moje auto nie traci mocy całkiem tylko po każdym zdławieniu trwającym do. 1 sek. przyśpiesza przez 1-3 sek i tak. aż mu odpuszczę. Przy pedele gazu nie wciśniętym do oporu to dziwne zachowanie nie pojawia się. Może macie pojęcie o co chodzi?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 16, 2009 13:19
Czy swieci sie blad silnika (tj. miga kontrolka od swiec po odpaleniu)?
Jak czytales zapewne - komputer prawde Ci powie :bajer: Pod VAGa sie trzeba podpic i na gorke, bedziesz wiedzial co sie dzieje z silnikiem.
Moze to byc wina potencjometru przy pedale gazu.
oz36
Post autor: oz36 » pt sty 16, 2009 13:53
Nic się nie świeci po odpaleniu i auto dopóki nie ma wciśniętego pedału gazu do oporu, szczególnie podczas jazdy pod górę zachowuje się w sposób prawidłowy.
Hm...???
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sty 16, 2009 14:03
t0mal pisze:Jak czytales zapewne - komputer prawde Ci powie :bajer:
to przede wszystkim
może N75 się wiesza.. podmień go z N18 i zrób jazdę testową czy występują te same objawy, jeśli wtedy będzie ok.. to N75 do wymiany
[ Dodano: 16 Sty 2009 13:05 ]
chociaż nie wiemy o jakim silniku mowa :chytry: podaj kod silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
