passat b6,2006r. 2.0TDI
- muzyk_lebork
Łukasz Vtech
Tak już niestety jest jak temat rozmowy zaczyna ktoś, kogo bezpośrednio ten temat nie dotyczy i zeznania czasami nie są zgodne z prawdą. Auto kojarzę, ale powodem wizyty nie była diagnostyka a chiptuning, którego nie wykonaliśmy, bo parametry auta nie były prawidłowe. Klient odjechał twierdząc, że ma kogoś, kto się tym zajmie więc po sprawie. Po jakimś czasie umówił się na pomiar weryfikujący twierdząc, że auto jest naprawione. Pomiar pokazał podobne parametry. Z logów podczas jazdy jakie robiliśmy przy pierwszym wjeździe na rolki, ani po parametrach turbiny, dawek czy przepływki nie można było jednoznacznie stwierdzić co może być powodem takiego spadku mocy i momentu. Moim zdaniem jest tam coś z turbiną, ale ponieważ nie zajmujemy się mechaniką, nie ingerowałem dalej i odesłałem klienta do kogoś, kto zna te silniki i ma zaplecze mechaniczne i w razie konieczności może to naprawić.
pozdr,
pozdr,
A ja mysle ze trzeba sprawdzic walki i naciag pompek
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- muzyk_lebork
Napewno pan kojarzy,czarny passat na lęborskich blachach. Rzeczywiście mogło być tak jak pan pisze,bo pierwotnym założeniem był chiptuning ale wykryliście spadek mocy i mówił mi że hamował u was autko. Jeśli są jakieś nieścisłości w mojej wypowiedzi na temat wizyty to przepraszam,ale brat dość chaotycznie to opowiadal i mozliwe ze pomylilem niektore zdarzenia z serwisem VWŁukasz Vtech pisze:Tak już niestety jest jak temat rozmowy zaczyna ktoś, kogo bezpośrednio ten temat nie dotyczy i zeznania czasami nie są zgodne z prawdą. Auto kojarzę, ale powodem wizyty nie była diagnostyka a chiptuning, którego nie wykonaliśmy, bo parametry auta nie były prawidłowe. Klient odjechał twierdząc, że ma kogoś, kto się tym zajmie więc po sprawie. Po jakimś czasie umówił się na pomiar weryfikujący twierdząc, że auto jest naprawione. Pomiar pokazał podobne parametry. Z logów podczas jazdy jakie robiliśmy przy pierwszym wjeździe na rolki, ani po parametrach turbiny, dawek czy przepływki nie można było jednoznacznie stwierdzić co może być powodem takiego spadku mocy i momentu. Moim zdaniem jest tam coś z turbiną, ale ponieważ nie zajmujemy się mechaniką, nie ingerowałem dalej i odesłałem klienta do kogoś, kto zna te silniki i ma zaplecze mechaniczne i w razie konieczności może to naprawić.
Czy jakbym podesłał brata do Was,osobiście do pana bo słyszałem od kolegów z grupy że dobrze się tym zajmujecie,to jest pan w stanie coś zaradzić ??rob555 pisze:A ja mysle ze trzeba sprawdzic walki i naciag pompek
Damy rade...nawet silnik rozbierzemy jak trzeba bedzie
- muzyk_lebork
