głośna praca podczas rozruchu
stg
Post autor: stg » pt sty 23, 2009 20:11
witam.Raz na 50 razy podczas zapalania coś klekocze w okolicach silnika ale jak go szybko zgasze i zapale jeszcze raz to wszystko jest o.k co to moze być?
woj-tek
Post autor: woj-tek » sob sty 24, 2009 00:27
to może być rozrusznik , włącznik elektromagnetyczny nie cofa się tak jak powinien i zębatka rozrusznika ociera się o wieniec na kole zamachowym . ale równie dobrze mogą to być inne usterki podałem najprostrzą .
cosmoo
Post autor: cosmoo » sob sty 24, 2009 00:42
dokładnie, mam to samo...
mi mechanior powiedział, że to jakieś plastiki w rozruszniku, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa :P stwierdził tylko, że tych plastików jest kilka wersji i trzeba poczekać, aż się będzie coś dłubać, to przy okazji wyjmie się rozrusznik i zobaczy co i jak. Z tym można jeździć :grin:
stg
Post autor: stg » sob sty 24, 2009 11:49
dzięki za pomoc,sprawdze rozrusznik :grin:
stg
Post autor: stg » ndz mar 24, 2013 20:06
Witam.To nie byl rozrysznik tylko padnięte kolo dwumasowe wpadało w wibracje.Po wymiani kompletu sprzęgła wszystko wróciło do normy.
