Kolor bolca od predkosciomierza
siwy1982
Post autor: siwy1982 » ndz sty 25, 2009 20:17
Q.bak, to jak wytłumaczysz fakt ze w dieslach były skrzynie 4s z białym i 4t z czerwonym ślimakiem a index taki sam czyli 950??
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 25, 2009 20:49
to jakim cudem miałem zegary właśnie z takim indexem a mam 1.6??
A jakim cudem ja mogę to wiedzieć?
Q.bak pisze:kolor ślimaka nie ma z tym nic wspólnego
jakto nie, właśnie od ilości zębów zależy ilość obrotów linki
To wez załóż do tej samej linki zegary o indeksie 935 i 950,będą tak samo pokazywać?Raczej nie.A przecież obroty linki będą takie same :bajer:
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 19:50 ]
Ślimak napędzany jest przez wałek połączony (przez jakieś przekładnie) z przednią osią
W mkII nie ma przedniej osi :bajer:
Q.bak
Post autor: Q.bak » ndz sty 25, 2009 21:52
bongo pisze: to jak wytłumaczysz fakt ze w dieslach były skrzynie 4s z białym i 4t z czerwonym ślimakiem a index taki sam czyli 950??
tak, że właśnie różniły się przełożeniami w skrzyni i jeśli miały ten sam index to musiały mieć inny ślimak.
bongo pisze:To wez załóż do tej samej linki zegary o indeksie 935 i 950,będą tak samo pokazywać?Raczej nie.A przecież obroty linki będą takie same
Ale czy ja to gdziekolwiek zanegowałem??
Są 3 "elementy" odpowiedzialne za pokazywaną prędkość:
-skrzynia biegów
-ilość zębów na ślimaku
-index prędkościomierza
bongo pisze:W mkII nie ma przedniej osi
no dobra, ma dwie półośki... ale jakie to ma znaczenie w tej dyskusji...
Q.bak pisze: to jakim cudem miałem zegary właśnie z takim indexem a mam 1.6??
bongo pisze: A jakim cudem ja mogę to wiedzieć?
Chodzi mi o to że nieprawdą jest że 935 występowały tylko w 1.3 bo jak widać na moim przypadku w 1.6 również.
Skoro oryginalnie w dieslach przy skrzyni 4T i czerwonym ślimaku licznik miał index 950 to w benzynach powinno być tak samo (bo przecież silnik nie ma tu nic do rzeczy).
Dlatego dziwi mnie to, że miałem u siebie 935.
Ma ktoś jakieś dane jak przy poszczególnych indexach obrót linki wpływa na zliczanie kilometrów?
tzn ile razy musi obrócić się linka żeby licznik zliczył 1km?
