Spadające obroty
cosmoo
Spadające obroty
Post autor: cosmoo » pn gru 22, 2008 22:51
mam taki oto problem, podczas jazdy kiedy wcisnę i przytrzymam sprzęgło, obroty silnika spadają do wartości 800 i słychać, że silnik zaczyna nierówno pracować, po 5-7 sec obroty wracają do swego prawidłowego zakresu. Dodam, że podczas normalnej pracy na wolnych obrotach (na postoju) obroty utrzymują się w zakresie 860-880 rpm i wszystko jest OK. Dzieje się to nie za każdym razem, ale bardzo często. Słyszałem, że przyczyną czegoś takiego, może być jakiś siłownik sterujący, ale nie mam pojęcia jaki.
Pozdrawiam.
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt gru 26, 2008 15:26
pedał sprzęgła ma czujnik elektroniczny którego zadaniem jest podanie sygnału do komputera abu silnik w momencie po wcisniecia sprzegła szybciej spadał z obrotów więc zdejmij kabel z tego czujnika i zobacz czy bedzie tak samo sie auto zachowywać .
hutton
Post autor: hutton » pt gru 26, 2008 16:15
witam ja mianowice mam taki objaw ze silnik po zdjeciu nogi z gazu bardzo wolno spada zobrotow i jest to uciazliwe przy zmianie biegow golf 3 tdi 1994
tomch
Post autor: tomch » pt gru 26, 2008 17:48
hutton pisze:witam ja mianowice mam taki objaw ze silnik po zdjeciu nogi z gazu bardzo wolno spada zobrotow i jest to uciazliwe przy zmianie biegow golf 3 tdi 1994
Jaki masz typ silnika?
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt gru 26, 2008 17:56
zewrzyj kable czujnika i się przejedz później je rozłącz i zobacz różnicę 10 minut pracy a ile można się dowiedzieć
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt gru 26, 2008 18:39
tomch pisze:hutton napisał/a:
1z napewno bo w tym roczniku innych tdi jeszcze nie montowali
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 27, 2008 14:50
hutton a nie masz Ty przypadkiem w swoim autku wpiętego rezystora kabelkami do 2 i 3 pinu przy ośmiopinowej wtyczce idącej od pompy wtryskowej bo często tak bywa z obrotami zwłaszcza jeśli zamontowany jest rezystor o wartości poniżej 400 omów.
hutton
Post autor: hutton » wt gru 30, 2008 21:58
no wlasnie byl box ale nie bylo znaczenia czy podpiety czy nie ciagle tak samo sie dzialo ale to juz nie wazne bo komp od afn i turbo awx czekaja takze mysle wszystko ustanie
cosmoo
Post autor: cosmoo » sob sty 10, 2009 19:48
woj-tek napisał/a:
Zrobiłem tak jak napisałeś i... zadziałało!!! Nie zauważyłem żeby obroty spadały wolniej, natomiast jak wcisnę sprzęgło i obroty spadną do 880 rpm to są stabilne nie ma żadnych wachań.
Czy to znaczy, że ten czujnik jest uszkodzony???
woj-tek
Post autor: woj-tek » śr sty 14, 2009 23:01
czujnik ma dwa piny aby go sprawdzić podłącz tam miernik i zobacz czy zwiera po poruszeniu sprzęgła . czasami wystarczy go wyregulować . Jednak stawiam na to że padł.
cosmoo
Post autor: cosmoo » śr sty 28, 2009 09:31
sorki za odświeżenie tematu, ale nie chciałem zakładać nowego...
jakiś czas temu VAG-iem zwiększyłem sobie obroty biegu jałowego na drugim kanale miałem wartość 32768, więc podniosłem na 32800 i wszystko było OK, podczas jazdy i wciśnięciu sprzęgła obroty ładnie spadały i były stabilne.
Zaciekawiło mnie tylko to, że samochód rano zaczął troszkę ciężej palić i wyrzucać z siebie białą chmurkę aż do rozgrzania silnika... po kilku dniach, z powrotem powróciłem do poprzednich ustawień (32768), auto oczywiście pali na dotyk i nie ma dymu, natomiast powrócił problem ze spadającymi obrotami w trakcie jazdy i wciśnięciu sprzęgła (obroty czasami spadają poniżej 800 i po kilku sekundach wracają do normalnego zakresu)
Czy zwiększając obroty biegu jałowego zmieniam coś jeszcze? (przesuwam całą mapę stratową lub coś w tym stylu) nie wiem, jak to jest w PD, na innych forach piszą, że zmienia się również kąt wtrysku, ale z tego co ja słyszałem, to w PD nie ma regulacji kąta wtrysku.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 09:33 przez cosmoo, łącznie zmieniany 1 raz.
robert24
Post autor: robert24 » pt sty 30, 2009 01:01
panowie przecież to koło dwumasowe - poczytajce najpierw trochę
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » pt sty 30, 2009 12:16
robert24 pisze:panowie przecież to koło dwumasowe - poczytajce najpierw trochę
A możesz powiedzieć coś więcej? Co ma koło zamachowe do spadających obrotów?
Volkswagen - das auto
klejny
Post autor: klejny » wt wrz 15, 2009 13:59
dokładnie, ja mam założony nowy komplet koło+sprzęgło a problem opisany przez kolegów cały czas jest, przy dojeżdżaniu do świateł spadają obroty (ale tylko gdy auto jest w ruchu - nawet najwolniejszym) i w chwili całkowitego zatrzymania po 1-2 sekundach obroty wracają do wartości prawidłowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
