szukajac kabli od halogenow
krzysztofuk
Post autor: krzysztofuk » sob sty 31, 2009 17:33
Witam wszystkich!!! Mam mk3 1,9 tdi CL wiekszosc z was sadzi ze wiazki do halogenow byly pocigniete we wszystkich modelach wiec postanowilem zamontowac halogeny w moim golfiku.Zaczolem od konca przy wlotach w zderzaku i tam nic, nastepnie kostka nad chlodnica czy tam dochodzi szaro zolty kabel -niestety pusto , wiec przelacznik switel powinien do niego dochodzikabel na kostke z oznaczeniem nr 10 -i tam go nie ma
Prosze powiedzcie gzie go szukac!!
krzysztofuk
leoncio
Post autor: leoncio » sob sty 31, 2009 17:56
kolo silniczka wycieraczek powinna byc kostka wlasnie do halogenow
krzysztofuk
Post autor: krzysztofuk » sob sty 31, 2009 18:26
leoncio pisze:kolo silniczka wycieraczek powinna byc kostka wlasnie do halogenow
sprawdze dzieki- tylko wydaje mi sie ze od kostki przelacznika swiatel powinie wychodzic do tyj kostki jakis kabel
sprawdzilem ale tam jej nie ma
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 18:51 przez krzysztofuk, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysztofuk
leoncio
Post autor: leoncio » sob sty 31, 2009 18:49
jest to jeden bezpiecznik nr 10 w twim przypadku wiec kabel bedzie podlaczony do skrzynki z b... a nie do przelacznika
krzysztofuk
Post autor: krzysztofuk » sob sty 31, 2009 18:54
leoncio pisze:jest to jeden bezpiecznik nr 10 w twim przypadku wiec kabel bedzie podlaczony do skrzynki z b... a nie do przelacznika
zgadzam sie ale czym wlaczasz te halogeny?
krzysztofuk
leo...
Post autor: leo... » sob sty 31, 2009 19:05
krzysztofuk pisze:zgadzam sie ale czym wlaczasz te halogeny
wiązka jest dzielona - od halogenów do skrzynki elektrycznej i od skrzynki do włacznika ...
krzysztofuk
Post autor: krzysztofuk » sob sty 31, 2009 19:44
leo... pisze:
wiązka jest dzielona - od halogenów do skrzynki elektrycznej i od skrzynki do włacznika ...[/quote
tak-ale porownalem moj przelacznik zdochodzaca do niego kostka z przelacznikiem od gti z orginalnym podlaczeniem halogenow . Do mojego w pozycji nr 10 nie ma kabla zas w tym drugim jest, wiec nie wiem czy musze ciagnac kabel od bezpiecznikow ?
krzysztofuk
SotoM
Post autor: SotoM » ndz lut 01, 2009 01:11
ja mam wersję CL i też dokładałem halogeny, kupiłem włacznik z funkcja na halogeny , leo..., mi tylko poprowadził instalację z okragłego złacza nad chłodniałką do halogenów i nastąpiła jasnośc...
