2,5 tdi czemu śa dwa zawory N75??? czym sie różnią?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 03, 2009 00:20
witam. czy te dwa zawory są po to aby sztanga mogła chodzić w wiekszej płaszczyźnie góra( czyli większe podciśnienie ) ?
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 23:20 ]
i czym się różni biały od czarnego???
leo...
Post autor: leo... » wt lut 03, 2009 00:39
to są 2 różne zawory - jeden jest od turbiny - drugi od EGR'u - różnią się charakterystyką pracy - poza tym to 2 takie same zawory - czasem jeśli nie nic pod ręką do testów uszkodzonego zaworka turbiny mozna podłaczyć zaworek EGR'u a wężyk podciśnieniowy z EGR'u zaślepić
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 03, 2009 21:10
a po co jest wyjście do filtra powietrza? czy siłe podciśnienia w filtrze powietrza wplywa jakoś na pracę zaworu?
