Wskaźnik temperatury - czy to normalne ?
Ramzes.1
Post autor: Ramzes.1 » pt lut 06, 2009 19:50
Proszę o informację czy sprawą normalną są delikatne wahania wskaźnika temperatury,
Kupiłem niedawno to auto i dopiero się go uczę :)
Chodzi o to że jadąc w mieście mam takie minimalne odchylenia wskaźnika temp. w prawą stronę od 90°C - jakby rosła. Po chwili minimalnie odchyla się w prawo - w stronę malejącą. W obu przypadkach wskaźnik niby nie odchodzi od 90°C ale jako że nie znam jeszcze tego auta wolę się upewnić :)
Niby to mało widoczne ale jestem "detalistą" więc zwracam uwagę na takie rzeczy.
Nie zwróciłem uwagi by włączał się wentylator wiec sam nie wiem.
Pozdro
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » pt lut 06, 2009 20:02
To ja się podłączę.
W moim golfiku wskaźnik temperatury płynu chłodniczego utrzymuje się na poziomie 78-80*C, czy to norma w TDI 90 KM w MK3?
Jeździłem też drugiem takim golfem i miał to samo...
sagon
Post autor: sagon » pt lut 06, 2009 20:07
Na moim wskazniku po rozgrzaniu się silnika wskazuwka cały czas stoi na 90tce.Bez względu na to czy jeżdzę w mieście,czy na trasie.
W tych silnikach wskaznik nie powinien miec żadnych wahań.
[ Dodano: 06 Lut 2009 19:09 ]
Pan-Banan pisze:W moim golfiku wskaźnik temperatury płynu chłodniczego utrzymuje się na poziomie 78-80*C, czy to norma w TDI 90 KM w MK3?
Najprawdopodobniej masz uszkodzony termostat.Temperatura musi oscylować w granicach 90ciu stopni +-2 stopnie.
AFN 165,5@380,8
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 06, 2009 20:11
powinno być 90 stopni,wymiana i nr czujnika jest w faq http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 06, 2009 20:12
sagon pisze:Najprawdopodobniej masz uszkodzony termostat.
i to bedzie przyczyną na 90%
Ramzes.1
Post autor: Ramzes.1 » pt lut 06, 2009 20:32
Dzięki za info
Czy nie jest normalne że wskazówka się delikatnie odchyla ?
Kurcze czyli lepiej wymienić termostat i czujnik.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 06, 2009 21:56
Ramzes.1, sam termostat na razie,wymian tez jest w faq
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
