AFN Zmiana roztawu śrub
COD TDI
Post autor: COD TDI » pn lut 16, 2009 11:53
Mam pytanie jakie części będą mi potrzebne zeby zmienić w moim Mk3(GT TDI AFN) rozstaw śrub z 4x100na5x100??
Może się mylę ale wydaje mi się ze wystarczy zmienić przód -piasty i tarze a tył same tarcze
jeśli nie to będe wdzięczny za dokładne info.Albo jeśli to ktoś wcześniej opisywał to prosze o link do strony.
Pozdro
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 16, 2009 11:55
COD TDI, przecież ty powinieneś mieć 5x100
AFN był od 96 roku jeśli sie nie myle a wtedy było 5x100 chyba nie ??
GeGi
Post autor: GeGi » pn lut 16, 2009 12:02
To_mas, nie konniecznie, rozstaw na 5 srub mialy wersje GTI oraz VR6, nie koniecznie golfy z motorem AFN...
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
SToRM
Post autor: SToRM » pn lut 16, 2009 12:06
To_mas pisze:AFN był od 96 roku jeśli sie nie myle a wtedy było 5x100 chyba nie ??
Nie
5x100 z hamulcem 288mm bylo z AFNem tylko w GTI TDI - XX Jahre
W innych wersjach bylo 4x100 na hamulcu 256mm
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 16, 2009 14:12
dzięki :) dobrze wiedzieć :)
sagon
Post autor: sagon » pn lut 16, 2009 14:23
SToRM pisze:5x100 z hamulcem 288mm bylo z AFNem tylko w GTI TDI - XX Jahre
Te hamulce w GTI TDI AFN to 280mm.288 to już vr6,zaciski ATE.280 to Lucasy.
Wystarczy zmienić piasty,jeżeli chcesz pozostać przy seryjnych 256,bo jak chcesz zmienić na 280,to musisz zmienić zaciski i jarzma.
Ja też przymierzam się do swapa zawieszenia od GTI i w tym celu zakupiłem kompletne zawieszenie.
Zwrotnice z piastami zaciski,jarzma,wahacze,drążek reakcyjny.Wszystko od GTI.
AFN 165,5@380,8
SToRM
Post autor: SToRM » pn lut 16, 2009 15:29
sagon pisze:Te hamulce w GTI TDI AFN to 280mm
ciekawe - bo ja tam widze jednak 288
MZiobro
Post autor: MZiobro » pn lut 16, 2009 15:40
i zacisk do 280mm to Girling 54.....przynajmniej u mnie.
sagon
Post autor: sagon » pn lut 16, 2009 16:01
MZiobro pisze:i zacisk do 280mm to Girling 54.....przynajmniej u mnie.
I Lucas 54 też,bynajmniej u mnie.
SToRM,skoro takie tam widzisz,to pewnikiem takowe tam siedzą. :prayer:
AFN 165,5@380,8
COD TDI
Post autor: COD TDI » śr lut 25, 2009 18:47
do zamknięcia
