1,9 TDI kopci przy odpalaniu
Witam mam taki problem.. jak auto stoi długo na polu(np 8 godzin na mrozie ok -4 st) to jak odpalam to auto odpala dobrze ale strasznie zakopci przy tym, jak auto ciepłe albo nawet postoi 3-4 godzinki to nie ma problemu... dodam że silniczek jest po remoncie i po regeneracji turbinki, pracuje równo,i jest mocny... a jak długo postoi to właśnie puści dym( i to całkiem sporo) i przez parę sekund chodzi nierówno)
pozdrawiam i prosze o pomoc
ps dodam jeszcze ze filtr paliwa był wymieniony( cały rozrząd, i ustawiony kąt wtrysku)
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 09:41 przez KOmi, łącznie zmieniany 1 raz.
kurcze więc jeszcze będę musiał sprawdzić te świece ale jak byłem miesiąc temu u mechanika to mówił że świece grzeją.....przekopałem całe forum wiem że ktoś coś pisał jeszcze o zmianie dawek startowych ale nie wiem czy w moim przypadku jest sens? w dodatku mam problem z vagiem ( mam viste i chodzi mi tylko vag 4,9 ale polski..a tam coś nie mogę się odnaleźć.. a jak uruchomie vag 4,9 eng pod vista to mi wyskakuje komunikat "program zostanie zamknięty" ...
[ Dodano: 19 Lut 2009 20:03 ]
świece sprawdziłem i wyglada na to że są wszystkie dobre.. ma ktos może jeszcze jakieś propozycje??
To nie jest normalne, u mnie w golfie jest wszystko dobrze, rano delikatny dymek i jest ok, wszystko równo pracuje.
A w sharanie po nocy też jest dymek tyle, że 2 razy wiekszy i silnik dziwnie stuka przez 2-3 sekundy i potem już cały dzien jest super, tez nie wiem co to może robić, na vagu zero błędów.????
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
jak bys odpalił mojego sharana rano (stoi on w garażu nie na Mrozie) i usłyszał byś to metaliczne uderzanie (3 sekundy) to ciekawe czy byś powiedział, czy to normalne.????stania-PL pisze:a co byście chcieli, że disel stojący na mrozie bedzie palił bezdymnie. To norma
Zastanów sie troche.
Golf stoi nieraz 3 dni i jak go odpale to tylko dymek i chodzi równo, nic nie stuka.???
Pozdro.
Pozwólcie, że podepnę się do tematu. mam silnik Z1 ja jak przychodzę po kilku dniach i chę go odpalić (stoi w ciepłym garażu) to kontrolka od świec świeci sie tylko 1-2 sekundy i gaśnie silnik po odpaleniu chwile dymi na niebiesko. Będę wymieniał świece bo któraś na bank będzie uwalona ale czy jest jakiś czujnik który steruje czasem grzania świec. Niem że benzynowe jednostki posiadają coś takie do ssania a TDI? Za odpowiedzi dziękuje
Mogą już puszczać olej uszczelniacze zaworowe , ile zużywa ci oleju na 10.000km ???DJ_SM pisze:silnik po odpaleniu chwile dymi na niebiesko.
I prawidłowo , w garażu jaką masz temperaturę ??? Napewno powyżej +10*C a w tych warunkach w TDI świece nie grzeją wogóle.DJ_SM pisze:chę go odpalić (stoi w ciepłym garażu) to kontrolka od świec świeci sie tylko 1-2 sekundy i gaśnie
Czujnik temperatury .DJ_SM pisze:czy jest jakiś czujnik który steruje czasem grzania świec.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
arwam
Witam mam taki sam problem podczas odpalania po postoju na mrozie i poranne odpalenie to dużo dymu dużo to może tak na wyrost. Jeździłem po mechanikach lecz żaden konkretnej odpowiedzi nie dał. Pojechałem do firmy zajmującej się tuningiem i tam padła odpowiedź że na zimnym silniku jest podawana wyższa dawka paliwa na rozruch i stąd ten dym bo silnik i tak nie spali całej dawki więc musi zakopcić.
arwam
jaki kolor dymu?hudy21 pisze:Witam mam taki sam problem podczas odpalania po postoju na mrozie i poranne odpalenie to dużo dymu dużo to może tak na wyrost. Jeździłem po mechanikach lecz żaden konkretnej odpowiedzi nie dał. Pojechałem do firmy zajmującej się tuningiem i tam padła odpowiedź że na zimnym silniku jest podawana wyższa dawka paliwa na rozruch i stąd ten dym bo silnik i tak nie spali całej dawki więc musi zakopcić.
jak czarny to tak może być ewentualnie ciut za wczesny kąt wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
