AFN bardzo słabo pali....
Witam wszystkich!!!
Od jakiegoś czasu mam duże problemy z odpaleniem mojego Golfa.Jak rano chce go odpalic musze wykonac pare podejsc.Gdy już odpali strasznie dymi ale tylko przez sekunde-potem wszystko ok.Gdy przejade pare kilometrów i zgasze-niema problemów by odpalic go ponownie.Ale jak postoi 2-3godziny problem powraca.
Może wie ktoś z Was z czym może być problem???Za pomoc byłbym bardzo wdzieczny!!!
Akumulator mam nowy,rozrusznik po regeneracji i wymieniłem świece żarowe
witam również sie podłączam do tematu , ten sam problem razno jak jest mróz to ciezko pali , a jak zapali to niebieski dym leci i to sporo . dodam ze cały sie trzesie i przerywa , po kilku minutach moze dwóch jest wszystko ok . nie dawno miałem znieniany pasek rozrządu ale pytałem sie mechanika o to czy sie zapłon nie przestawił , odparł ze jezeli byłby to na rozgrzanym silniku zachowywał by sie tak samo , a jest inaczej , czyli jaki jest powód , moim zdaniem swiece żarowe lub filtr paliwa . prosze o pomoc .
ad1. silnik ma przejechane 300 tys
ad2 . żadnych wycieków
ad3. olej jaki leje to 10w 40
ad4. nie leje z beczki paliwa
ad5. ako nowe rozruch sprawny
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 21:53 przez lucio82, łącznie zmieniany 1 raz.
moze jednak ktos zwróci na to uwage , szukałem tam gdzie kolega podał ale ciezko cos znalezc , z gory dziekujeuysy pisze:mechanik...lucio82 pisze:pytałem sie mechanika o to czy sie zapłon nie przestawił , odparł ze jezeli byłby to na rozgrzanym silniku zachowywał by sie tak samo , a jest inaczej , czyli jaki jest powód
są podwieszone wątki w temacie ciężkiego odpalania...
- 21Golfista21
witam ja myślę, że świece musisz sprawdzić. Filtr zostaw w spokoju gdyż jak sam twierdzisz po chwili samochód chodzi poprawnie, czyli gdyby był filtr do wymiany
to auto cały czas by się tak zachowywało jak przy uruchamianiu.
[ Dodano: 22 Lut 2009 14:49 ]
zobacz na filtrze jest zaworek z wrotny, może ci paliwo cofać.
na pompie też jest zawór zwrotny sprawdź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
