Pedał gazu nie działa
Wsiadam, odpalam, brak reakcji na gaz.
WYDRUK z VAG:
18047 - Czujnik 1/2 polozenia pedalu gazu -G79+G185 -zly sygnal
35-10 - - - Sporadyczny!
19463 - Czujnik polozenia walka rozrzadu -G40
35-00 - -
19561 - Zawor przelaczajacy przepustnicy -N239 -prze/zwar. do Masy
17957 - Elektrozaw. ogranicz. cisnienia -N75 -przer/zwar./masy
35-00 - -
17849 - Zawor recylk. spalin -N18 -przerw/zwarc. doşMasy
35-00 - -
GOTOWE : N/A
Co teraz?, Jak to sprawdzić/naprawić?
Jakieś pomysły?
WYDRUK z VAG:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
GOTOWE : N/A
Jakieś pomysły?
MK4 Variant [size=134][b]TDI PD[/b][/size] 115 PS [AJM]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/265893.html][img]http://images.spritmonitor.de/265893.png[/img][/url]
Poznań, Diagnoza VAG - pw
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/236/3a59f93d19cda127.jpg[/img][/url]
te w środku auta OK...
gdzie na podszybiu? i gdzie ECU...
Potencjometr znajdę.
010 w silnik tak?
010 w silnik tak?
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 16:47 przez jkayser, łącznie zmieniany 1 raz.
Spojrzałem właśnie w tę grupę 10 w silniku. Pole 4 pokazuje Load 0%.
Ale jak naciskam pedał gazu to wartość rośnie... Jak pedał jest w podłodze to pokazuje 100%.
Błąd 18047 cały czas jest i nie daje się wykasować - mruga kontrolka świec...
1 BLEDY !!
P.S. auto stoi zablokowane na 1200 obr./min
[ Dodano: 20 Lip 2010 09:47 ]
Hej,
Odpisuję żeby zostało dla szukających:
- odłączyłem wtyczki od ECU na podszybiu (po otwarciu maski da się zdjąć podszybie)
- przeczyściłem,
- popsikałem KONTAKTEM i zaczęło działać.
Od tej pory nic się nie działo - juz o tym zapomniałem.
1 BLEDY !!
Hej,
- przeczyściłem,
mam podobny problem jak kolega jkayser. niestety u mnie rozwiązanie kolegi nie zadziałało (kontrolka świec żarowych, obroty wchodzące na 1200, brak reakcji na pedał przyśpieszenia).
błędy jakie odczytałem to 18039 (za wysoki sygnał czujnika G79) i 18040 (G79 doprowadzenie napięcie zasilania). dzieje się tak z reguły jak odpalam nagrzany silnik.
miał ktoś podobny problem?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
zauważyłem jeszcze jeden objaw. jeżeli pedał gazu przestaje działać odpinam przepływomierz i wtedy gaz zaczyna działać. czy przepływomierz w takim wypadku jest powiązany w jakiś sposób z pedałem gazu?
wymieniłem przepływomierz i wszystko wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
