czujnik temperatury
KRISMA78
czujnik temperatury
Post autor: KRISMA78 » wt mar 03, 2009 17:15
Witam mam pytanie jaki na kolor czujnik temperatury płyny chłodzącego.Silnik ALH z roku 1999.Czujnik jest na 4 piny
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt mar 03, 2009 18:27
357919 501A to jego nr
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » wt mar 03, 2009 22:34
dzięki za odpowiedz.znalazłem po tym nr że mam być czarny.Byłem w sklepie i niestety mają tylko zielony czy mogę go założyć
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt mar 03, 2009 23:02
KRISMA78, w/g katalogu helli moze być zólty niebieski zamienne na ten czarny
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » wt mar 03, 2009 23:57
dzięki wielkie:jutro zapytam w sklepie
indyczes
Post autor: indyczes » śr mar 04, 2009 09:50
Za czarny może być zielony, przerabiałem ten temat. Tylko nie kupuj jakiegoś dziadostwa, najlepiej oryginał. Ja kupiłem a ASO, cena wysoka, ale coś za coś.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 09:51 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » śr mar 04, 2009 16:31
Kupiłem do swojego golfa "dziadostwo"za 20 zeta już będzie rok i wszystko ok
piter_s
Post autor: piter_s » śr mar 04, 2009 19:09
KRISMA78 pisze:20 zeta już będzie rok i wszystko ok
ja tak samo, po przejściach z FAE za 30pln.
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » ndz mar 08, 2009 09:37
Czujnik który był założony okazał się czarny z końcówką nr 501 C,a ten co kupiłem zgodnie z podanym nr 501 A pokazuje teraz jeszcze większe głupoty:gdy na desce jest 90 c to VAG
pokazał 35 C
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 08, 2009 10:10
KRISMA78, jak nie kupiłeś porządnego np hella to zapomnij o poprawnych wskazaniach
Matras
Post autor: Matras » ndz mar 08, 2009 12:14
kolego, jak coś to mam do sprzedania nowy, oryginalny 6U0 919 501B (made in Luksemburg)
więcej info na pw lub w dziale sprzedam
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » ndz mar 08, 2009 15:26
Czujnik jest z firmy VEMO pisze na nim made in Germany.Do swojego golfa kupowałem HP za 20 zł i wszystkie wskazania są OK.Nie zawsze cena jest wyznacznikiem jakości
