Huczy przy lekkim skręcie w prawo
ostryxyz
Post autor: ostryxyz » czw mar 05, 2009 11:19
Mam pewien problem z dziwnym dźwiękiem ( jakby huczenie ) gdy skręcam a właściwie jadę po łuku drogi ale tylko w prawą strone ( prosto i w lewo jest OK ). Dodam, że wydaję się że dźwięk dochodzi z przedniego koła po stronie kierowcy - zostało w nim wymienione łożysko z piastą i ... dalej jest to samo . Proszę o inne sugestię - będę wdzięczny.
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 05, 2009 11:35
to moze to jest łożysko ale w innym kole
mikrus99
Post autor: mikrus99 » czw mar 05, 2009 12:35
Problem może dotyczyć każdego samochodu, dlatego i ja się wypowiem. Kolega ostatnio też miał problem taki wymienił 2 łożyska i to samo. U niego był taki problem że miał koło nie do końca proste :) w sensie takim, że jak zakręcił nim, spojrzał od tylu na oponę to widać było jak koło odchyla się to w lewo to w prawo, w zależności od miejsca na okręgu. Zmienił felgę i wszystko gitara :) może i u Ciebie ten sam problem występuje. Ewentualnie kolega wyżej też może mieć rację. Kabina równie roznosi dźwięk.
RALFI
Re: Huczy przy lekkim skręcie w prawo
Post autor: RALFI » czw mar 05, 2009 18:57
ostryxyz pisze:Mam pewien problem z dziwnym dźwiękiem ( jakby huczenie ) gdy skręcam a właściwie jadę po łuku drogi ale tylko w prawą strone ( prosto i w lewo jest OK ). Dodam, że wydaję się że dźwięk dochodzi z przedniego koła po stronie kierowcy - zostało w nim wymienione łożysko z piastą i ... dalej jest to samo . Proszę o inne sugestię - będę wdzięczny.
Podobno i przegub też może tak huczyć. Sprawdź czy nie ma luzu.
ostryxyz
Post autor: ostryxyz » czw mar 05, 2009 19:34
Wszelkie luzy w "podejrzewanym" kole zostały zlikwidowane ( o ile wcześniej minimalnie występowały ) obecnie podejrzenia padają na półoś - czy to możliwe ???
RALFI
Post autor: RALFI » pt mar 06, 2009 16:30
Tak jak pisałem wyżej, sprawdź przegub, półoś.
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » pt mar 06, 2009 20:27
Dokladnie zwróć uwage na przegłub.Przegłub jak szczela na zakręcie to jest do wymiany.Skręć kołami na max w jedną stronę i gaz,tak samo sprawdż w drugą stronę.Jak będzie szczelać ,chrupać to padł przegłub ten przy kole.bo te przy skrzyni rzadko się psują.Sprawdż te osłony gumowe na przegłubach,jeśli na którymś będzie rozerwana to ten nawalił.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 07, 2009 00:17
Witam.To,że łożysko z piastą zostało wymienione to nie znaczy,że nie może zacząć po jakimś czasie huczeć.Wystarczy,że czop minimalnie jest ugięty,a wtedy łożyska szybko mówią pa,pa.
Dodam jeszcze,że kiedyś też tak miałem-na łuku drogi w lewo,huczało łożysko prawe.Wymieniłem i jak ręką odiął :bigok:
ostryxyz
Post autor: ostryxyz » śr mar 11, 2009 19:50
Muszę przyznać że efekt poszukiwań jest zaskakujący i tu dzięki za podpowiedź i pomoc od To_mas, po wymianie łożyska w drugim kole, które nie było podejrzewane hałas ustał - ( ciekawe czy wymiana poprzenia łożyska była konieczna ??? ). Najważniejsze że teraz na zakrętach cichutko :grin:
