Nr silnika w mk4
agent008
Nr silnika w mk4
Post autor: agent008 » pn mar 09, 2009 17:00
Mam silnik ALH i potzebuje sprawdzic jego nr silnika.Znalazlem tabliczke metalową przy obudowie sprzęgła a na niej napisane:
EGR 24090
i pod spodem 640943. Pytanie jest takie, czy jest to ten "sławny" nr silnika (ten 6cio cyftowy). czy moze nr jest jeszcze gdzies indziej?
Pozdrawiam,
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn mar 09, 2009 17:43
masz tutaj poz 10
