jakie sprzęgło do 110 ps?
WajP 110 ps
Post autor: WajP 110 ps » pt mar 13, 2009 20:14
witam. panowie mam nastepujący problem. mam golfa który miał silnik 1.9 d. Zrobiłem przekładke i włożyłem mu 1.9 110 km. problem jest w tym że została skrzynia biegów od zwykłego diesla ze sprzęgłem i sprzęgło to nie daje sobie rady. Jak tylko zagwizfda turbina to ślizga sprzęgło a tarcza nowa. nie wiem od czego by tu założyć sprzęgło aby było ok nie zminiając skrzyni... macie może jakiś pomysł??
sagon
Post autor: sagon » pt mar 13, 2009 20:50
Kolego bardzo dobrym rozwiązaniem jest koło zamachowe od 90cio konnego silnika 1Z,a tarcza i docisk od G 60,lub vr 6.
Takie zestawy z powodzeniem znoszą moce rzędu 180 koni.
Obawiam się,że ta skrzynia nie będzie odpowiednia dla tego silnika.Nie wiem,czy średnica tarczy nie będzie większa w tym zestawie który Ci poleciłem.
Poszukaj skrzyni od 90cio konnego golfa 3 w tdi,symbol bodajże ASD.
Są łatwiejsze w nabyciu i mają dłuższe przełożenia jak ori CYP od AFNa.
AFN 165,5@380,8
WajP 110 ps
sprzęgło
Post autor: WajP 110 ps » sob mar 14, 2009 20:41
ok dzięki coś pokąbinuje choć troche mi nie uśmiecha sie kupować skrzynie bo troche sobie je cenią (: a nie wiesz czy nie podejcie całe sprzegło z kołem zamachowym od passata 2.0 16 v?? zgra sie to ze skrzynią??
sagon
Post autor: sagon » sob mar 14, 2009 21:55
Generalnie koło zamachowe od 2.0 16v podchodzi, zakładają takie od silnika ABF,jest takie samo jak w 1Z.
Natomiast docisk z tarcza możesz założyć albo od vr-a,albo od g 60.Przeniosą większy moment.
Nie wiem natomiast,czy cały zestaw od 2.0 16v się sprawdzi.
AFN 165,5@380,8
WajP 110 ps
Post autor: WajP 110 ps » ndz mar 15, 2009 11:50
ok dzięki za podpowiedz
