maveric25
Post
autor: maveric25 » pt mar 13, 2009 21:38
ja mam jeszcze problem z rozruchem na ciepłym, ale jak była mała dawka to nic nie drgało, tylko śmocy nie miał, z resztą ja już sam nie wiem może to faktycznie tak jak pisali koledzy wcześniej dwumas jak obroty spadają do jakiejś wartości to dwumas wchodzi w drgania, ale z drugiej strony to czemu po odpięciu impulsatora nie drga kota można stym dostać
nic
antojuja
Post
autor: antojuja » pn mar 16, 2009 15:12
prosty wniosek - jak zdejmiesz wtyke z impulsatora i jest ok to napewno dwumas jest ok ja jestem po wymianie dwumasu i mam jak mialem czyli i tak telepie, prawdopodobnie jutro uda mi sie w koncu spotkac z gosciem o ktorym pisalem wczesniej i cos moze w koncu sie wyjasni
scorpion
Post
autor: scorpion » pn mar 16, 2009 15:15
Miałem podobne objawy. Po wymianie sprzęgła z dwumasem wszystko ustało.
maveric25
Post
autor: maveric25 » pn mar 16, 2009 15:17
Ja spróbuję jeszcze wyczyścić nastawnik pompy może to coś da
nic
antojuja
Post
autor: antojuja » pn mar 16, 2009 15:34
byc moze i wina lezy po stronie nastawnika ale mi sie wydaje ze to jest cos z programem sterownika, w kazdym razie daj znac czy po czyszczeniu cos sie poprawilo
[ Dodano: 16 Mar 2009 14:36 ]
aha kolega wymienial kiedys dwumas na zwykly i ma to samo, wniosek - albo dwumas albo sterownik u mnie na 99,9% cos ze sterownikiem (dwumas wymieniony)
maveric25
Post
autor: maveric25 » pn mar 16, 2009 15:55
dobar dziś nie dam rady wyczyścić pewnie jtro dam znać
[ Dodano: 17 Mar 2009 19:02 ]
Rozebrałem dziś nastawnik i przeczyściłem i raczej nic to mie dało, jak zmniejszyłemdawkępaliwa na 6,2mg/skok to nie drga, wcześniej miałem 3,8mg/skok i drgał jak głupi
nic
antojuja
Post
autor: antojuja » wt mar 17, 2009 20:09
tez gdzies czytalem ze jak jest zbyt duza dawka to bedzie telepac, jak tylko uda spotkac mi sie w koncu ze specem to napisze co i jak u mnie
maveric25
Post
autor: maveric25 » wt mar 17, 2009 20:31
ale na tamtej dawce miał niezłego kopa, u mnie te drgawki pojawiły się jakiś czas temu i były sporadyczne dopiero jakiś czas temu zaczeły coraz częściej, pojeższę na tej dawce i zobaczę a i wymienię niedługo impulsator skrzyni
nic
antojuja
Post
autor: antojuja » wt mar 17, 2009 20:54
szkoda kasy tracic na impulsator inni powymieniali i nic nie pomoglo i wydaje mi sie ze odpowiedziales co jest przyczyna drgawek ale z tym jeszcze poczekamy co sie bedzie dzialo u ciebie, kurcze jak pamiec mnie myli to ja mialem lub mam dawke 3.0 lub 3.2 ale tego sie dowiem juz niedlugo (mam nadzieje)
maveric25
Post
autor: maveric25 » wt mar 17, 2009 21:07
nie wiem czy dobrze odpowiedziałem na problem bo czemu te drgawki pojawiły się po jakimś czasie? i tylko od około 40km/h do zatrzymania
[ Dodano: 17 Mar 2009 20:08 ]
dlatego kusi mnie wymiana impulsatora, nie wiem jak u ciebie ale u mnie to można go swobodnie ręką kręcić
nic
antojuja
Post
autor: antojuja » wt mar 17, 2009 21:27
maveric25 pisze:nie wiem czy dobrze odpowiedziałem na problem bo czemu te drgawki pojawiły się po jakimś czasie? i tylko od około 40km/h do zatrzymania
jak dobrze rozumiem ta wypowiedz to po czyszczeniu i zmianie dawki tez telepie? wydawalo mi sie ze juz po problemie, co do impulsatora to musze sprawdzic i odpowiem czy tez sie rusza
maveric25
Post
autor: maveric25 » wt mar 17, 2009 21:34
czyszczenie raczej nic nie dało zmiana dawki tak teraz to telepanie raczej nie występuje jak już się pokawi trwa ułamek sekundy i jest delikatne prawie nie do wychwycenia
nic
aadasiek
Post
autor: aadasiek » śr mar 18, 2009 09:04
witam
kiedyś miałem taki dziwne drgawki
ale mogę teraz powiedzieć że miałem bo już niema wymieniłem sprzęgło na jednomas i sądzę że to padający dwumas powodował taki zachowanie
także ja już mam silniczek uzdrowiony drgawek BRAK
stania-PL
Post
autor: stania-PL » śr mar 18, 2009 10:43
aadasiek pisze:witam
Potwierdzam miałem to samo w AHF. Kupiłem nowe sprzęgło nowy dwumas i pozbyłem się tych drgawek, a tu co nie którzy dalej wydumują dziwne teorie ...
<wymoderowano>
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
