Nie kręci
FoKa1988
Nie kręci
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim td
Otóż po jeździe odstawiłem auto u siebie pod blokiem i luzik. Na drugi dzień z rana szedłem zapalić VW i co się okazuje wogóle nie kreci. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze i miernik wskazał mi 12,2 V , a po przekręceniu kluczyka w stcyjce napięcie na akumulatorze spadał o około 4V .Nie mam pojecią co może być przyczyną tego że nie chce zakręcić
Może Wy macie jakieś propozycje lub jakieś sugestie za , które z góry dziękuje
Piwo to moje paliwo
Kolego. opisz dokladnie objaw. Jak przekrecasz stacyjke to swiece sie grzeja? Kontrolka zolta po jakims czasie gaśnie i gdy chcesz zakręcic to rozrusznik robi tylko takie 'tyk', czy jak chcesz zakręcic to robi rozrusznik taki 'mulasty' jeden obrót i w tym momencie kontrolki przygasaja i dalej nie kreci. 4v mniej? Czyli masz podczas grzania 8,2 v?! Jesli to prawda to nigdy nie odpalisz samochodu na takim aku. opisz dokladnie co i jak.
[ Dodano: 17 Mar 2009 08:18 ]
Naladuj aku, ewentualnie wsadz dobrze naładowany, bo 12,2 to nie za wiele.
FoKa1988
tak grzeją i po jakiś 8-10 sekundach gaśnie kontrolka od świecmikrus99 pisze:Jak przekrecasz stacyjke to swiece sie grzeja?
w tym cała filozofia że rozrusznika wogole nie słychaćmikrus99 pisze:i gdy chcesz zakręcic to rozrusznik robi tylko takie 'tyk', czy jak chcesz zakręcic to robi rozrusznik taki 'mulasty' jeden obrót i w tym momencie kontrolki przygasaja i dalej nie kreci.
nie nie , podczas grzanai świec jest około 12,2 V zaś po przekręceniu kluczyka tak jakbym chciał odpalić auto miernik wskazuje jakieś 4 V mniej.mikrus99 pisze:Czyli masz podczas grzania 8,2 v?! Jesli to prawda to nigdy nie odpalisz samochodu na takim aku.
póki co to nie pomogłomikrus99 pisze:Naladuj aku, ewentualnie wsadz dobrze naładowany, bo 12,2 to nie za wiele
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 09:29 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo to moje paliwo
Czyli należy wykluczyć winę akumulatora jesli próbowałeś innego, w pełni sprawnego. Jesli nie tyka nawet to moze wina przekaźnika jakiegoś. Nie orientuje sie czy sygnał ze stacyjki idzie najpierw przez przekaźnik i dopiero potem do rozrusznika. Jesli tak to nalezaloby sprawdzic ten przekaźnik. Jest jednak druga opcja, ze to wina rozrusznika. Najlepiej sprawdzic to w taki sposób. Do rozrusznika dochodzi duży plus na śrube 13 chyba i maly kabel na wsowke. Sprawdź czy po przekreceniu kluczyka w pozycję taka, w ktorej powinien pracowac rozrusznik, dochodzi na ten mały kabel jakies napięcie. Kabel ten daje sygnał ze stacyjki kiedy rozrusznik ma pracowac. Jesli sygnał jest należy sie zająć rozrusznikiem, bo to jego wina w takim przypadku. Na początek przeczyśc kable, podociskaj klemy, sprawdź moze masa nie dochodzi na samochod.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odkręć nakrętkę na rozruszniku 13 wyczyść styki i niczym nie smaruj czasem robi się tam zwarcie i nie chce zapalac
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
troszkę lektury, napewno się przyda
google pisze: Rozrusznik nie reaguje - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39225
FoKa1988
Dzięki chlopaki za porady jutro troske więcej czasu bede miał to zajrze i napisze co i jak
[ Dodano: 18 Mar 2009 16:52 ]
podłączyłem , przekreciłem kluczyk i na mierniku pokazało mi się napięcie w granicach 6-7V ale nadal nie kręci. Aha przeczyściłem te połączenie równiezMichaś_1977 pisze:Podłącz miernik pod ten cieńki kabel idący do niego i przekręć kluczyk.To Ci powinno wszystko wyjaśnić
Piwo to moje paliwo
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie spróbuj tak:FoKa1988 pisze:Michaś_1977 napisał/a:
Zdejmij jeszcze raz ten cienki kabelek przy rozruszniku,a w jego miejsce podepnij kawałek innego kabla i zewrzyj z +akumulatora.
Może się okazać,że właśnie ten kabel jest gdzieś nadpalony i to robi robotę
Skoro aku trzyma napięcie 12,2V,a na tym kablu masz tylko 6-7V,to raczej winę aku bym wykluczył.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
FoKa1988
mieliście chyba racje mowiąc o akumulatorzemikrus99 pisze:Naladuj aku, ewentualnie wsadz dobrze naładowany, bo 12,2 to nie za wiele.
Dzisiaj przy pomocy forumowego kolegi daanioo, udało się odpalić turboklekota. Chciałem podziękować wszystkim piszącym jakieś propozycje w moim temacie
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 13:21 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 4 razy.
Piwo to moje paliwo
