Witam!
mam problem z którym borykam sie już z 3 msce. jak odpalam na zimnym silniku coś chrobota przez cały czas po rozgrzaniu mija i nie słychać. wymieniałem napinacz paska alternatora ale to dalej słychać przy ruszaniu szczególnie. Drażni mnie to bo nie wiem nawet skąd dochodzą te dzwięki. czy możliwe że rolka napinacza tak hałasuje czy sprzęgło przy ruszaniu??koło dwumasowe może?
może zna ktoś z Was dobrego mechanika z Konina który jest obstukany w takich sprawach?
Podajcie jak możecie objawy występujące w tego typu zużyciach części
Hałasy z silnika w AGR
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 14:36 przez darko_ch, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezes-TDI
- prezes-TDI
Ja tez borykam sie z podobnym problemem tak samo bylo przed i po wymianie rozrzadu ale moj mechani ktwierdzi ze to norma poprostu te silniki tak maja w swojej naturze i czego bys nie zrobil i tak bedzie piszczec, ale moze byc druga sprawa, to pompa wody jak sie zaciera, tez wydaje dziwne dzwieki jak nie wymieniales to lepiej to zrob bo beda klopoty zazwyczaj jak sie robi rozrzad to obowiazek i trzecia sprawa moga to tez byc lozyska od alternatora
[ Dodano: 19 Mar 2009 13:58 ]
KOLESZKO a te dziwne dzwieki to nie piszczenie paska na zimnym silniku?
prezes-TDI
