[AFN MK3] problem z poduszką i świecą żarową
krakers102
Post autor: krakers102 » ndz mar 22, 2009 17:15
Mam problem ze świecącą się poduszką po podpięciu VAG-COMa pokazuje błąd poduszki 00588 siedzenia kierowcy tylko że on nie ma poduszek bocznych, a błedu nie da się wykasować, ciągle powraca.
I drugi błąd zaświeca się świeca żarowa i pokazuje błąd pedału chamulca 00741 i też nie da sie go wykasować, błąd pojawił sie po wizycie u mechanika:D.
Poradźcie co moze być przyczyną i jak to usunąć.
z góry dziękuje za pomoc.
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 22, 2009 18:47
00588 to chyba zapalnik poduszki kierowcy i chyba cos tam pisalo rezystancji
do sprawdzenia okablowanie, mozliwe ze cos nie laczy
poki nie usuniesz usterki to nie usuniesz bledu
mechanik grzebal cos przy pedale hamulca lub przy wlaczniku
teraz trzeba ustawic wlacznik
ten wlacznik to cos w stylu potencjometru
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 18:51 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
krakers102
Post autor: krakers102 » ndz mar 22, 2009 23:10
Dzieki kolego pobawie sie tym włącznikiem.
Tylko niewiem gdzie szukać tej przerwy od poduszek, pod siedzeniem nie ma żadnych kabli, a przynajniej nic tam nie widziałem.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 23, 2009 19:38
szukaj pod kierwonica
tu chodzi o poduszke kierowcy w kierownicy!!!
wtyczka ci nie kontaktuje lub tasma
odepnij tasm, wstaw zamiast niej rezystor 2 ohmy i zobacz czy wtedy bedzie blad - jezeli zniknie tomtasma do wymiany
przeczysc najpierw kostke
krakers102
Post autor: krakers102 » pn mar 23, 2009 22:03
Dzieki kolego
Jak tylko nie będzie padało to popatrze, sprawdzałem pod siedzeniem ale tam nic nie znalazłem. sprawdze z tą taśmą i napisze co znalazlem.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 23, 2009 22:30
chodzi o poduszke w kierwonicy!!!
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:43 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
