problem z nastawnikiem
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 22, 2009 11:54
labo trzpień trze o elektromagnes , albo nastawnik już się kończy ...
jeżeli chcesz to możesz odłączyć pin w ECU od sygnału prędkości
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 22, 2009 12:15
licznik będzie działał ... po prostu ECU nie będzie widział prędkości
kabelek niebiesko-biały, pin 43
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 22, 2009 14:54
zle poskladany nastawnik, syf w paliwie, konczaca sie pompa lub zle ustawienie
wywal w p...du ten opornik przede wszystkim
ryger
Post autor: ryger » pn mar 23, 2009 22:29
Sprawdź połączenia lutowane czy nie masz zimnych lutów - na oko może być wszystko OK, przeczysc dobrze elektromagnes papierkiem sciernym drobnoziarnistym z nalotu rdzy (tylko nie zetrzyj izolacji cewki). Innej przyczyny raczej nie powinno byc?
Do domcia151: ,,Nastawnik się kończy..." co masz na myśli? Jeśli coś się kończy to rozumiem, że coś się zużyło. Więc jeśli chodzi o nastawnik to co w nim mogło się zużyć??
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 24, 2009 13:43
ryger pisze:Innej przyczyny raczej nie powinno byc?
innych przyczyn może być kilka ... najczęstsza to złe złożenie nastawnika , wtedy trzpień trze o elektromagnes , lub się blokuje
ryger pisze:co masz na myśli? Jeśli coś się kończy to rozumiem, że coś się zużyło. Więc jeśli chodzi o nastawnik to co w nim mogło się zużyć??
właśnie ten elektromagnes i trzpień ... często są na nim już ubytki spowodowane tarciem
