Ciche krótki cykanie w przedniej części auta
freeman67
Post autor: freeman67 » czw sty 24, 2008 22:57
Niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na mój problem.
W czasie jazdy jak i podczas postoju słychać krótkie cykanie (dźwięk jakby stukot podków o chodnik), trwa to od 5-10 sekund i przestaje. dźwięki dochodzą z okolic prawej strony przedniej części auta jakby z okolic koła ale ciężko to precyzyjnie zlokalizować ponieważ szybko znika ten dźwięk i pojawia się od czasu do czasu.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 22:59 przez freeman67, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » czw sty 24, 2008 23:05
Najprawdopodobniej zaworek N75 normalne jest takie cykanie!!! Nie ma sie czego obawiac...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
freeman67
Post autor: freeman67 » wt mar 24, 2009 16:34
diaz34 pisze:Najprawdopodobniej zaworek N75 normalne jest takie cykanie!!! Nie ma sie czego obawiac...
byłem u swojego mechanika z servisu VW i podobno ten samochodzik nie ma tego zaworu a więc jakby wyklucza to Twoją odpowiedź.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 25, 2009 01:41
w golfie Mk5 nie ma osobnych elektrozaworów tak jak w Mk4, tam jest jeden zintegrowany zawór magnetyczny przymocowany pod podszybiem - czarna kwadratowa skrzynka a z niej wychodzi kilka wężyków podciśnienia do sterowania łopatkami turbiny, EGR, klapy gaszącej itd., widać go na tym foto (zaznaczony w żółtym owalu) :
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 01:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
freeman67
cykanie
Post autor: freeman67 » śr mar 25, 2009 13:14
Sztomel pisze:w golfie Mk5 nie ma osobnych elektrozaworów tak jak w Mk4, tam jest jeden zintegrowany zawór magnetyczny przymocowany pod podszybiem - czarna kwadratowa skrzynka a z niej wychodzi kilka wężyków podciśnienia do sterowania łopatkami turbiny, EGR, klapy gaszącej itd., widać go na tym foto (zaznaczony w żółtym owalu) :
[url=http://images33.fotosik.pl/432/18d71c7a27fe163am.jpg]Obrazek[/URL]
no więc właśnie. co to może w takim razie cykac sobie czasem. już rok czasu przerabiam ten temat i nikt nie wie. niby nic się złego z autem nie dzieje ale nie pasuje mi to cykanie bo kiedyś tego nie było.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 25, 2009 16:29
freeman67 pisze:co to może w takim razie cykac sobie czasem
tego to ja Ci zza monitora komputera nie ustalę niestety, trzeba dokładnie osłuchać komorę silnikową.
doggie
Silnik: TSI
Re: Ciche krótki cykanie w przedniej części auta
Post autor: doggie » śr mar 25, 2009 16:44
freeman67 pisze:Witam
W moim Mk5 też "cyka", a mianowicie "cyka" taka kostka z diodą wielkości podełka zapałek przymocowana do ścianki obudowy akumulatora od wewnętrznej jej strony, czyli od strony silnika, no ale porównywać to "cykanie" do stukotu podków o chodnik to chyba "lekka" przesada
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 16:46 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
freeman67
Post autor: freeman67 » śr mar 25, 2009 19:19
mettenos pisze:
kolego ale ja nie twierdze że to jak podkowy brzmi. to barzo ciche cykanie i trwa pare sekund. U Ciebie jest podobnie??
sosna232
Post autor: sosna232 » śr mar 25, 2009 23:21
jesli chodzi o cykanie ja mam to samo a pochodzi ono z lewej strony metalowa mala skrzyneczka (pudelko zapalek) i wchodzi do niej kilka wezykow... sporadyczne cykanie.
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
freeman67
Post autor: freeman67 » czw mar 26, 2009 13:29
sosna232 pisze:jesli chodzi o cykanie ja mam to samo a pochodzi ono z lewej strony metalowa mala skrzyneczka (pudelko zapalek) i wchodzi do niej kilka wezykow... sporadyczne cykanie.
a też miałeś tak że cykało kilka sekund i przestawało i to tylko czasmi bywało?
mmarcysio
Post autor: mmarcysio » czw lip 16, 2009 10:29
tez to mam....jak auto troche dostanie...lub pojezdzi w miescie....
-- podobno zawor zwrotny cisnienia doladowania....
doswiadczony mechanik ASO...twierdzi ze to normalne ....i jezeli to jest tzn ze dziala to cos...bo po to jest.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 16, 2009 16:50
w Mk5 nie ma typowego zaworku N75 jak w Mk3 czy Mk4, skrzyneczka ta jest wielkości gdzieś 3 pudełek zapałek i jest umieszczona przy podszybiu na wysokości kierowcy
