Problem z obrotami!
lukasz90050
Problem z obrotami!
Post autor: lukasz90050 » czw mar 26, 2009 21:12
Witam!!
Jestem posiadaczem Golfa 3, 1.9 TD, 1995r.
Silnik pracuje bez zarzutu, nie ma problemu z odpalaniem itd...
Jedyne co mnie niepokoi to to, że gdy silnik jest zimny i go odpalam to obroty są na poziomie 900 a gdy się już rozgrzeje to są podwyższone do około 1020. Przedtem tego nie było, obroty utrzymywały się na stałym poziomie. I stąd moje pytanie: co może być tego przyczyną? czyżby to jakiś czujnik czy regulator obrotów?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję:)
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw mar 26, 2009 21:44
Proponuje sobie poczytac najpierw tutaj..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1103266#1103266
o regulacji pompy. Ale napisz jeszcze czy to Ci si etak samo zrobiło czy cos robiłes lub ktos ? czy kupiłes i juz tak jest ? a ssanie(przyśpieszacz) masz na linke czy automatyczne?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
lukasz90050
Post autor: lukasz90050 » czw mar 26, 2009 22:02
kupiłem go 3 lata temu i obroty zawsze utrzymywały się na równym poziomie aż do teraz. Nic nie było z nim robione samo się tak stało. A ssanie mam automatyczne
roro84
Post autor: roro84 » czw mar 26, 2009 23:05
witam, miałem podobnie, nic przy tym nie robiłem i teraz wróciło wszystko do normy, domyślam sie że to może coś z tym ssaniem automatycznym,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
