problem z silnikiem
marynarz7
problem z silnikiem
Post autor: marynarz7 » czw mar 26, 2009 21:31
panowie powiedzcie mi co się stanie z silnikiem po wlaniu benzyny do baku i przejechaniu kilku km.?w baku była mieszanka paliwa pół na pół(20 l on i 20 benzyny)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 21:42
moze stac sie wiele moze nie stac sie nic... najlepiej jesli juz tak zrobiles jaknajczesciej dolewaj ropy zeby zmniejszac ilosc benzyny w zbiorniku
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
miras 33
Post autor: miras 33 » czw mar 26, 2009 22:01
20l benzyny to za duzo trzeba spuścić to ze zbiornika bo zajedziesz silnik dla starszej generacji klekotów to 10%w zbiorniku benzyny pod warunkiem ze jest duży mróz.Będzie stokowe spalanie strasznie niszczy silnik.szkoda fury
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
marynarz7
Post autor: marynarz7 » czw mar 26, 2009 22:07
dzięki za poradę!chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie spuszczenie paliwa i zmiana filtra.mam nadzieję że moja furka nie dostała przez to po dupie?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 22:16
bylo juz pare takich przypadkow i jakos do tej pory lataja te TDiki
marynarz7
Post autor: marynarz7 » czw mar 26, 2009 22:17
a jeszcze jedno jak można zorientować się ze ucierpiał przez to silnik?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 22:19
diagnoza VAG troche pokaze... jesli nic sie z nim nie dzieje nie zmienil sie jego dzwiek to bedzie zyl
marynarz7
Post autor: marynarz7 » czw mar 26, 2009 22:20
PiotrusVW pisze:bylo juz pare takich przypadkow i jakos do tej pory lataja te TDiki
tak ale lepiej nie ryzykować.to dobre auto i żal byłoby postawić je na kołkach!
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 22:24
no tak ale w pierwszym poscie nie napisales czy juz po fakcie czy jak... myslalem ze juz przepaliles ta mieszanke.
miras 33
Post autor: miras 33 » czw mar 26, 2009 22:28
jak zalejesz go ON zmienisz filtr paliwa odpalisz i będzie się normalnie zachowywał bez anomalii to znaczy ze nic mu nie jes,. zdrowy koń.tdi to dobre klekoty dozo wytrzymują nic mu nie będzie
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
