odkrecanie sruby
rychu_255
odkrecanie sruby
Post autor: rychu_255 » pt mar 27, 2009 13:44
przymierzam sie do wymiany popychaczy wiec musze odkrecic srune na kole od walka. czy ta operacja jest trudna? czy wystarczy tylko zalozyc blokade na walek i ta sruba pusci? moze jest jeszcze jakis inny sposob na to? czy pozniejsrube przykrecic na specjalny klej? podpowiedzcie jak to zrobic.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt mar 27, 2009 13:49
Blokuje się koło wałka rozrządu a nie wałek!Bo można ułamać część tylną wałka,uwaga! Nie stosuje się zadnego kleju bo po co?
roman58
Post autor: roman58 » pn mar 30, 2009 23:04
Blokujesz koło odkręcasz trochę śrubę nie całkiem i osłonie paska od strony silnika jest otworek wsadzasz trzpienia uderzasz młotkiem i koło samo schodzi.Odkręcasz resztę śruby i koło masz zciągnięte.
