Po naprawie nastawnika silnik nie reaguje na pedał gazu
ryger
Post autor: ryger » sob mar 28, 2009 00:53
Witajcie. Proszę o pomoc - Dzisiaj wziałem sie za czyszczenie nastwanika (2raz). Po rozebraniu okazało się, że mam pękniętą 1 sprężynkę od tego ruchomego magnesu w środku nastawnika (2 byla dobra). Dobrałem podobą (trochę bardziej lżejsza w rozciąganiu), założyłem polutowałem styki tak jak za 1 razem i po złożeniu niby wszystko ok, tylko silnik wogóle nie reaguje na pedał gazu :grrr:
Wszystkie luty sprawdzałem miernikiem - OK, połączenia w kostce - OK - VAG pokazuje zmianę napięcia ruszając tą wskazówką w nastawniku, pokazuje zmianę dawki, gdy wciskam pedał gazu (przy odpalonym silniku), ale silnik (1Z 1.9 TDi) wogóle nie reaguje. Tecz czpień z nastawnika, ktory wchodzi w to kolko z dziurka w pompie taz założone poprawnie. Wszystko robiłem dokładnie i starannie i wszystko wydaje sie byc poprawnie złożone. Błędy w VAG:
2 Faults Found:
17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
P1563 - 35-00 - -
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-00 - -
Jeśli potrafi ktoś pomoc, byłbym niezmiernie wdzięczny.
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 22:11 przez ryger, łącznie zmieniany 1 raz.
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 00:59
co w parametrach? dawka i czujnik RS
[ Dodano: 28 Mar 2009 00:00 ]
Podaj te wartości
ryger
Post autor: ryger » sob mar 28, 2009 01:15
W dawce na wolnych obrotach 0 . A jak nacine gaz to pokazuje 0 do bodajze ok 30 zalzy jak wcisne pedal. co do czujnika RS, to nie wiem ktore to (blok pomiarowy, kolumna?)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 01:21
ustaw dawkę na ok4,5-5
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 56 gości
