Koło pompy wtryskowej
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob mar 28, 2009 16:06
Witam wszystkich.
Czy podczas wymiany paska rozrządu w silniku 1z,należy ściągnąć koło pompy wtryskowej,
wydaję mi się że nie ponieważ jest tam klin ?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 16:08 przez Omek, łącznie zmieniany 2 razy.
roman58
Post autor: roman58 » sob mar 28, 2009 16:21
Nie ma takiej potrzeby,tylko blokadę.
sagon
Post autor: sagon » sob mar 28, 2009 18:21
Ściągnąć musisz tylko koło wałka rozrządu,koło pompy wtryskowej blokujesz bolcem o średnicy 16mm.
AFN 165,5@380,8
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob mar 28, 2009 18:38
sagon pisze:Ściągnąć musisz tylko koło wałka rozrządu,koło pompy wtryskowej blokujesz bolcem o średnicy 16mm.
Przecież koło pompy wtryskowej jest na klinie wydaje mi się że odkręcenie koła nic nie da
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 18:44 przez Omek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 28, 2009 18:53
Omek, przeciez Ci napisali ze odkrecasz i zdejmujesz kolo walka rozrzadu a kolo pompy blokujesz specjalnym sworzniem
