jak poprawnie powinien być załozny pask od alternatora
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » śr mar 25, 2009 14:36
jak w temacie jak by ktos mógł fote dodać silnik 1.9TD
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
woojas25
Post autor: woojas25 » śr mar 25, 2009 15:50
jak masz napinane rolką to luzujesz breszką tą dzwignie i sciągasz pasek , a jak masz alternatorem to luzujesz alternator i sciągasz pasek
Abdul
Post autor: Abdul » śr mar 25, 2009 15:50
Nie ma wielkiej filozofi jezeli nie masz klimy a pasek masz napinany alternatorem to popuszczas srube pod alternatorem sciagasz pasek (najpierw musisz sciagnac maly pasek od wspomagania) potem zakladasz nowy. Nie ma tam wielkiej filozofi i w sumie nie da sie tego zalozyc zle :)
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
roman58
Post autor: roman58 » śr mar 25, 2009 20:35
Koło pasowe wału,koło pompy wody od spodu żeby rowki chodziły po kole pompy wody,alternator i napinacz.A jak nie to jutro ci zrobię zdjęcie.
ranczer56
Post autor: ranczer56 » śr mar 25, 2009 21:09
Kol.Roman dobrze podał wszystkie koła chodzą wewnątrz paska rowki idą po kołach.
Stanio50
Post autor: Stanio50 » śr mar 25, 2009 21:12
http://img23.imageshack.us/img23/9590/paskig.jpg prosze bardzo wersja z klima i bez pozdrawiam
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
ranczer56
Post autor: ranczer56 » śr mar 25, 2009 21:17
ale ta wersja nie pokrywa sie z silnikiem w którym napręzaczemjest alternator silnik AAZ 19TD
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:20 ]
niema rolki napinającej napinaczem jest koło alternatora
Stanio50
Post autor: Stanio50 » śr mar 25, 2009 21:22
no tak to sa silniki 1z ahu
ranczer56
Post autor: ranczer56 » śr mar 25, 2009 21:23
Oraz AAZ 19TD bez klimy Golf
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » ndz mar 29, 2009 15:38
no ja mam 1.9TD i nie mam tej roli na górze czyli pasek pownien iśc nad pompą wody tak ? a pompa wody rolka jest praktycznie gładka
[ Dodano: 29 Mar 2009 15:42 ]
na pompie wody mam jakies tam rowki ale one sa praktycznie nie wyczuwalne pod palcem
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 29, 2009 17:10
TomeQTomeQ,
roro84
Post autor: roro84 » pn mar 30, 2009 15:49
pasek tak sobie idzie w AAZ - napinany alternatorem Obrazek
lowi85
Post autor: lowi85 » pt kwie 17, 2009 20:06
heh ale jajca, a ja od ponad roku zmieniłem kilka razy pasek i zawsze byłem przekonany, że jeśli koło pompy jest gładkie to pasek musi napędzać je swoją gładką częścią i tak też go zakładałem, przyznam szczerze ze sprawiało mi to "lekki" problem ale sie udawało ;) wychodzi na to ze pompka przez cały ten czas kręci się nie w tą strone co trzeba :) a z drugiej strony to chyba wszystko jedno skoro woda sie nie gotuje, temp jest w pożądku itp itd... hmmm w każdym razie jutro zaraz z rana zmienie pasek tak jak ma być... a moze jeszcze sie wstrzymam, bo skoro narazie kręciło sie to tyłu to golf się odmładzał, jak sie zakręci do przodu to sie postarzeje i co mi z tego będize :axe: :okej:
