Odpadlo ciegno w wybieraku biegow
adeus
Post autor: adeus » pt kwie 03, 2009 21:52
Pojechałem do Augustowa. Zatrzymałem się na stacji benzynowej zatankować. Kiedy próbowałem ruszyć stwierdziłem że dźwignia zmainy biegów chodzi luźno. Biegów brak. Okazało się że odpadło cięgno w skutek wyrobienia (te cudo z twoma plastikowymi ztrzaskami "czapami" po obu stronach. Kupiłem drugie i założyłem. Nie mam wstecznego :( a na 5tce coś zaczęło burczeć dźwięk jakby dochodził spod podłogi. Co jest grane :(
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 20:33 przez adeus, łącznie zmieniany 1 raz.
Allegro> Szukaj Uzytkownika> Adeus2 ---> Części do Golfa zapraszam wszystkich !!!
noVWy
Post autor: noVWy » pt kwie 03, 2009 22:00
jeśli chodzi Ci o te cięgna białe plastikowe to być może założyłeś cięgno do skrzyni 4-biegowej ono jest dłuższe, też tak miałem złe założyłem i nie mogłem wrzucić piątki :grin:
adeus
Post autor: adeus » pt kwie 03, 2009 22:10
Niee długość na oko ta sama ;(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 03, 2009 22:24
Ich się tam czasem nie reguluje w jakiś sposób?
noVWy
Post autor: noVWy » pt kwie 03, 2009 22:32
na oko one się mogą wydawać takiej samej długości porównaj starą i nową bo skoro po wymianie tego przestało chodzić to nie widzę innej możliwości
tomekk87
Post autor: tomekk87 » pt kwie 03, 2009 22:59
Witam podłączam sie do tematu,mam podobny problem w mojej 6-cio biegowej Borze AJM,skrzynia nie chodzila dobrze wiec wymienilem olej i nadal nie jestem zadowolony biegi wchodza pieknie mysle ze problem tkwi w samym lewarku zmiany biegów przy wbijaniu od 1-4 wydobywa sie dziwne "szuranie" spod lewarka 5 i 6 oraz wsteczny wchodzi ladnie,mysle ze cos sie wyrobilo skoro 5,6 oraz wsteczny wchodza cichutko,macie jakas recepte??szukalem na forum odpowiedzi ale nic konkretnego nie znalazlem gdzies sie przewinal temat "bialych ciegien" ale nie wiem dokladnie jak to ogarnac,pewien mechanik z VW powiedzial mi ze tam nie ma nic oprocz linek na ktorych sie opiera przekladnia.... z gory dzieki pozdro
adeus
Post autor: adeus » sob kwie 04, 2009 07:01
W Borze chyba są same linki nie ma cięgien
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob kwie 04, 2009 20:28
Czy masz luzy na mechanizmie zmiany biegów?
adeus pisze:Niee długość na oko ta sama ;(
musi byc identyczny drazek, sa rózne rodzaje, proste i podgiete, obejzyj dokladnie mechanizm zmiany biegów pod podloga, mogla cos sie przestawiec, rozregulowac
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz kwie 05, 2009 08:43
grandilodz pisze:Ich się tam czasem nie reguluje w jakiś sposób?
da się je regulować. Mi po zmianie poduszek straciła się jedynka, piątka i wsteczny. Jak ten drążek leci od dźwigni zmiany biegów do silnika i tam przechodzi w te ramiona do których połączone są plastyki, tam jest śruba chyba 10 albo 13, luzujesz ją i masz regulacje na boki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
