bezpieczniki wentylatorów
wesoł^1
Post autor: wesoł^1 » wt kwie 07, 2009 14:47
Witam, od dłuższego czasu w moim AAZ nie włączały sie wentylatory (w AAZ są 2) doczytałem na forum że koło zbiornika z płynem do spryskiwaczy są bezpieczniki... znalazłem i co sie okazuje są 2 gniazda na bezpiecznik, włożony był tylko 1 bezpiecznik 30A w prawe gniazdo (spalony) lewe puste. I teraz mam pytanko czy powinny być 2 bezpieczniki ? i jakie ?
Sprawa dosyć pilna bo dziś mam ponad 500km do przejechania i nie chce żyłować silnika przez to.
Z góry dzięki za odpowiedź :pub:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:48 przez wesoł^1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt kwie 07, 2009 15:40
chyba znalazłeś bezpiecznik od swiec bo ten od wentylatorów jest na sterowniku wentylatorów po zbiornikiem wyrównawczym
wesoł^1
Post autor: wesoł^1 » wt kwie 07, 2009 16:01
Marcin_87, chyba tak, dobra ide jeszcze raz szukać tamtego
[ Dodano: 07 Kwi 2009 16:16 ]
czyli ten bezpiecznik pod pokrywką jest od świec ? żadnego innego tam nie umie znaleźć :/
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt kwie 07, 2009 16:32
To jest raczej od wentylatorów tylko u mnie jest inny. a sprawdzałeś czy masz prąd w wtyczce co idzie do czujnika?
wesoł^1
Post autor: wesoł^1 » wt kwie 07, 2009 16:47
Marcin_87, sprawdziłem jeszcze na allegro i to jest sterownik wentylatora, więc jak bezpiecznik był spalony to chyba problem rozwiązany, napisze jutro czy wentylator sie załączył czy nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
