Pare pytań odnośnie wydechu :]
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 13:48
micky pisze:to jaki tlumik powienien sie u mnie zjawic w miejscu wycietego kata?
moze strumienica w ksztalcie kata
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
micky
Post autor: micky » czw kwie 09, 2009 14:01
sosna232 pisze:
chce miec cicho a nie glosno wiec odpada
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 14:03
micky pisze:
sosna232 pisze:
spytaj kogos kto robil taki myk i czy jest glosno moze jednak nie...
kaszub7
Post autor: kaszub7 » czw kwie 09, 2009 14:36
Witam, ja w moim MK3 wyciołem kata i słysze i czuje rezonans - jak go znuetralizowac?
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 14:38
kaszub7 pisze:Witam, ja w moim MK3 wyciołem kata i słysze i czuje rezonans - jak go znuetralizowac?
jaki silnik ?
kaszub7
Post autor: kaszub7 » czw kwie 09, 2009 14:43
1.9d - jaki to symbol?
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 14:51
Na pokrywie rozrzadu powinna byc naklejka z kodem i nr silnika...
Moze blacha aluminiowa oddzielajaca uklad wydechowy od podwozia wpada w rezonans
kaszub7
Post autor: kaszub7 » czw kwie 09, 2009 14:57
To zależy jak samochód stoi i jak nacisne min pedał gazu do przestaje
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 15:00
kaszub7 pisze:To zależy jak samochód stoi i jak nacisne min pedał gazu do przestaje
ja tak mialem w moim i to byl srodkowy tlumik wycielem i cisza... musisz zlokalizowac dzwiek pod fure i sluchaj
micky
Post autor: micky » czw kwie 09, 2009 15:11
a sluchalem sluchalem, ciekaw jestem co Ty bys zrobil:
otóż sluchajac całą rurę od wspornika z przodu to czuc drgania w pewnym przedziale obrotow, ale odsuwajac sie stopniowo od tego wspornika w kierunku tlumika srodkowego dzwieki rezonansu staja sie coraz glosniejsze, az na tlumiku koncowym slysze ten sam dzwiek rezonansu co w kabinie. Malo tego rezonans ten jest krotki ale bardzo wyrazny i czuje go zarowno kierowca jak i pasazer jak idzie po podlodze. Dzwiek w srodkuisamochodu dochodzi spod poczatku tunelu.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:15 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
kaszub7
Post autor: kaszub7 » czw kwie 09, 2009 15:20
Kat zmienia popziom rury, moze dlatego po wycieci drży
sosna232
Post autor: sosna232 » czw kwie 09, 2009 15:20
micky pisze:a sluchalem sluchalem, ciekaw jestem co Ty bys zrobil:
otóż *** całą rurę od wspornika z przodu to czuc drgania w pewnym przedziale obrotow, ale odsuwajac sie stopniowo od tego wspornika w kierunku tlumika srodkowego dzwieki rezonansu staja sie coraz glosniejsze, az na tlumiku koncowym slysze ten sam dzwiek rezonansu co w kabinie. Malo tego rezonans ten jest krotki ale bardzo wyrazny i czuje go zarowno kierowca jak i pasazer jak idzie po podlodze. Dzwiek w srodkuisamochodu dochodzi spod poczatku tunelu.
Umnie trzęsie się najbardziej złączka zaraz za katalizatorem aż do tłumika środkowego tam juz jest spokój ale to też zależy od obrotów nie wiem tak o ci nie powiem posprawdzaj gumy wszystkie ta blachę wszystko jest mozliwe moze jednak brak kata ma jakiś związek z tym
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob kwie 11, 2009 10:18
Wyciąłem katalizator z mk4 :wink: jestem bardzo zadowolony z końcowego efektu.
Polecam! :bigok:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob kwie 11, 2009 10:48
SATA pisze:Wyciąłem katalizator z mk4 :wink: jestem bardzo zadowolony z końcowego efektu.
Polecam! :bigok:
sam zastanawiam się nad wycięciem, jeśli mozesz to napisz jakie są końcowe wfekty dokładniej. kolega wcześniej pisał, że warto wyciąć przed wirusem więc ja jestem przed wirusem i też bym go wyciął
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 47 gości
