hubon
Post
autor: hubon » ndz kwie 12, 2009 15:53
witam wszystkich!mam problem!gdy wrzucam drugi bieg to szarpie mi calym autem a na pozostalych biegach jest wszystko ok!dlatego nie moge zrozumiec dlaczego na dwojce przerywa a na pozostalych nie mam tego problemu.prosze o pomoc.hubon
hubon
hubon
Post
autor: hubon » ndz kwie 12, 2009 22:23
szach11 pisze:mam podobnie juz sie przyzwyczailem
dzieki ale wiesz jaki moze byc tego powod??????????
hubon
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » ndz kwie 12, 2009 22:28
dziwne bardzo.. auto podpinane było do komputera?? jakieś błędy wykazywał??
możesz w ogóle określić jak wyglądają te szarpnięcia?? tylko i wyłącznie 2 bieg? czy to zanik mocy czy bardziej drgawki?? raz ciągnie a raz nie?.. podaj więcej szczegółów w miarę możliwości
hubon
Post
autor: hubon » ndz kwie 12, 2009 23:53
EnJoy pisze:dziwne bardzo.. auto podpinane było do komputera?? jakieś błędy wykazywał??
wylacznie na drugim biegu to sie dzieje,sa to bardzo wyrazne szarpniecia!kolega mi powiedzial zebym komputer wymienil-zastaniawiam sie tylko czy to ma sens!!!dziwna sprawa bo na pozostalych biegach nie mam takich szarpniec!!!dzieki za pomoc!!!!
hubon
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » pn kwie 13, 2009 00:07
hubon pisze:kolega mi powiedzial zebym komputer wymienil-zastaniawiam sie tylko czy to ma sens!!!
jak dla mnie nie ma kompletnego sensu, bo wtedy na wszystkich biegach byłoby coś nie tak...
generalnie wszystko wskazuje na defekt samej skrzyni.. zębatki drugiego biegu, synchronizatora może.. nie wiem, nie jestem obeznany w temacie skrzyni.. ale jak dla mnie to głownie właśnie z tym jest problem związany.. może ktoś mnie poprawi..
borat
Post
autor: borat » pn kwie 13, 2009 12:03
hubon, szarpie jak jest zimny ?
jantar1
Post
autor: jantar1 » pn kwie 13, 2009 14:59
Wygląda jak brudny nastwnik pompy ..
[url=http://www.diesel-tuning.pl/galeria.php][b][color=darkblue]DIESEL-TUNING.PL & TD[/color][color=red]I[/color][color=darkblue]-RACING.PL [/b][/url][/color]
Chiptuning / Tuning elektroniczny, posiadamy własną hamownię, Brodnica kujawsko-pomorskie
Adamm
Post
autor: Adamm » pn kwie 13, 2009 15:20
jantar1, a po czym to niby wnioskujesz?
hubon
Post
autor: hubon » pn kwie 13, 2009 19:50
borat pisze:hubon, szarpie jak jest zimny ?
na zimnym silniku tego nie zauważyłem,na ciepłym mam ten problem,ogólnie to fenks wszystkim za pomoc,czyli to ten filter od pompy?????????????
hubon
adi1982
Post
autor: adi1982 » wt kwie 14, 2009 19:27
hubon pisze:witam wszystkich!mam problem!gdy wrzucam drugi bieg to szarpie mi calym autem a na pozostalych biegach jest wszystko ok!dlatego nie moge zrozumiec dlaczego na dwojce przerywa a na pozostalych nie mam tego problemu.prosze o pomoc.hubon
Miałem coś takiego i wyszło że komp nie miał wartości prędkości jazdy i nie korygował dawki paliwa na 2 bo tak na 1 nie wyczujesz za wysokie obroty na 3 za wysoka prędkość sprawdz najlepiej VAgiem lub innym testerem OBD2 czy podczas jazdy pokazuje prędkość
adi1982
Post
autor: adi1982 » śr kwie 15, 2009 18:29
szach11 pisze:Na którym kanale to sprawdzic i co zrobic jesli faktycznie by niepokazywal ?
nie wiem jaki kanał ja sprawdzałem na testerze OBD2
ja doszedłem do tego - sprawdziłem instalację od licznika(jeżeli licznik pokazuje ) do ECU i mi wyszło że moje radio zwiera sygnał z czujnika na drodze z licznika do ECU
trampek141
Post
autor: trampek141 » pn kwie 20, 2009 21:16
witam wszytstkich mam podobny problem jak koledzy u mnie szarpanie wystepuje tez tylko na drugim biegu ale w przedzialem od 1000 do 1300 obrotow jak by niemial mocy silnik i mial zaraz zgasnac jesli dodam gazu nieoczuwa sie zadnego szarpania moze ktos mi cos podpowiedziec co moze byc przycyzna tego a rodzaj samochodu to mk 4 1.9 tdi 90 kony silnik rok produkcji 98
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 21:17 przez
trampek141, łącznie zmieniany 1 raz.
szymski
Post
autor: szymski » wt kwie 21, 2009 10:23
A u mnie znowu coś takiego:
w czasie jazdy na niskich obrotach pomiędzy ok. 1000 a 1800 występuje szarpanie, powyżej wszystko ok, moc ok.
Do tego strasznie zaczął kopcić.
TDI 90PS ALH
Czy ktoś mi podpowie gdzie szukać usterki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
