Moja dwójeczka kopci i nie jedzie.
Lesiu89
Post autor: Lesiu89 » wt kwie 14, 2009 23:31
Witam. Mam golfika 2 z silnikiem 1,6 zwykły dieselek. Strasznie kopci na czarno przy przyspieszaniu i nie ma takiego przyspieszenia jak poprzednie 1,6. o co moze chodzic?? wszystkie filtry mam wymienione.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 15, 2009 01:05
sprawdź wtryskiwacze u pompiarza i kąt wtrysku potem zostaje sprawdzić tylko kompresję i rozrząd czy jest dobrze ustawiony ewentualnie czy się nie przestawił
Lesiu89
Post autor: Lesiu89 » śr kwie 15, 2009 16:44
Rozrząd jest ok. sprawdzałem dzisiaj. z Odmy na kolektor walił olej,.... może to jest powodem ze dymi??
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 15, 2009 21:28
Lesiu89 pisze:Rozrząd jest ok. sprawdzałem dzisiaj. z Odmy na kolektor walił olej,.... może to jest powodem ze dymi??
może ale raczej mało prawdopodobne.
raczej wtryskiwacze, jak z temperaturą wody?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
