Wiatrak sie nie zalacza
Witam mam problem z wlaczaniem sie wiatraka. Napiecie do czujnika od chlodnicy elegancko dochodzi , do silniczka tez, gdy zmostkuje to sie zaczyna krecic. CO moze byc przyczyna ze sam sie nie zalaczy?? czujnik jest na 2 wtyki a przy silniczku od wiatraka sa 3 piny. od srodkowego nic nie odchodzi jest wolny. czujkniczek kupilem nowy, rury sa cieple czyli termostat dziala bo duzy obieg sie wlacza, bo wykrecajac czujnik ucieklo mi spoko plynu chlodniczego. Prosze o podpowiedz. Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:19 przez DYM3K19, łącznie zmieniany 1 raz.
Dioda o której mówisz ( ta pośrodku wskaźnika temp. ) wcale nie jest od przegrzania tylko powinna się świecić np jeżeli nie masz odpowiedniego poziomu płynu chłodniczego ( o ile masz czujnik ) u mnie wentylator załącza się dopiero gdy wskaźnik przekroczy 3/4 skali na wskaźniku ( prawdę mówiąc to załączył mi się może ze 3 razy przez rok użytkowania). tak że próbuj w tym przedziale temperatur czy działa.
A najprościej sprawdź zdejmując wtyczkę z czujnika przy chłodnicy i zmostkuj te piny kawałkiem przewodu . wentyl powinien się załączyć pomimo nieodpowiedniej temperatury cieczy jeśli nie to przeszukaj bezpieczniki...
No to wina musi leżeć po stronie tego czujnika w chłodnicy.
Skoro mostkowałeś jego wtyczkę i wiatrak się kręci tzn. że bezpieczniki są nie przepalone, wiatrak sprawny i reszta instalacji teź, czyli tylko on bruździ
Jest jeszcze możliwość obserwacji temperatury cieczy przy pomocy termometru włożonego w zbiornik wyrównawczy - pow. 93-95 stopni powinien załączyć się wentylator - ale nie wiem czy taki znajdziesz, ewentulanie spróbuj jeszcze wykombinować inny egzemplarz czujnika w chłodnicy i wkręć go i sprawdz- nic innego nie przychodzi mi do głowy. :green_fuck:
A nie masz czasem zapowietrzonego układu? Powietrze w chłodnicy i czujnik nie ma z czego się załączyć. Kiedyś w zastavie tak miałem.
Najlepiej zlać płyn, od nowa napełnić zgodnie z instrukcją i wtedy wszystko wyjdzie.
pozdro
pozdro
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
czujnik od wentulatora jest na dole więc nawet gdyby zapowietrzony był to i tak by się załączył w razie potrzebycorben pisze:A nie masz czasem zapowietrzonego układu? Powietrze w chłodnicy i czujnik nie ma z czego się załączyć. Kiedyś w zastavie tak miałem.
pozdro
Tak tylko jak mu nadmucha powietrza do chłodnicy to ten czujnik jest w bąblu powietrznym ni nie ma z czego wziąć temperaturę. Tak jak napisałem wcześniej u mnie wtedy pomogło dokładne odpowietrzenie układu.
- twardy
a skąd tak dmucha ? No przyjmijmy że w układzie chłodzenia ma zamontowany kompresor to i tak powietrze w chłodnicy magazynowało by sie u góry ( grawitacja) a czujnik jest na dolecorben pisze:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
