Problem ze sprzęgłem ibiza gt tdi
priotr
Post autor: priotr » pt kwie 17, 2009 12:04
Witam mam mały problem ze sprzęgłem w ibizie tdi 110 ps afn. Sprzęgło bierze bardzo nisko ale nie slizga. odpowietrzałem układ i nic. zastanowaiam sie dan wymiana sprzęgła ale nie wiem czy to koniecznosc jesli wogóle nie slizga.czasem przy puszczaniu sprzęgła po zmnianie biegów słychac delikatny zgrzyt. co to moze byc?? prosze o rady moze ktos sie juz z tym spotkał.
antojuja
Post autor: antojuja » pt kwie 17, 2009 12:29
kiedy wymienialem dwumas to tez mialem ze pedal b.nisko bral, niewiem dlaczego, w wysprzegliku wymienilem taki plastikowy tloczek na dluzszy i jest ok
priotr
sprzęg
Post autor: priotr » pt kwie 17, 2009 12:42
dzieki za podpowiedz a mozesz mi powiedziec jaki to tłoczek albo z czego pasuje
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 17, 2009 13:27
Nie wiem jak to się ma do dwumasów, ale w zwykłym sprzęgle jest to objaw padniętego docisku.
[ Dodano: 17 Kwi 2009 13:32 ]
Docisk wygina się, pod wpływem temperatury np (dokładnie ten element który bezpośrednio styka się z tarczą) i z tąd taki efekt, po pewnym czasie może pojawić się pęknięcie i sprzęgło nie bedzie się rozłączać do końca, pojawią się kłopoty ze zmianą biegów.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 13:34 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » pt kwie 17, 2009 15:40
nie pamietam ale napewno od jakiegos vw, najlepiej miec stary na wzor, moj ,,nowy'' jest dluzszy od starego ok 3-5mm
