Katalizator w 1z
tak samo jak i w innych autach z katalizatorami
ale wracając do tematu 1Z-ta to poproś kogoś zęby troszkę wkecił silniczek na postoju ty zobacz jaki wygar ma z tłumika jak ostro i swobodnie oddycha to nie jest raczej zatkany
a silnik łatwo się wkręca na obroty?
nie stracił na mocy?
lepiej obczaić temat wcześniej niż wykończyć turbinę
Re: Katalizator w 1z
Zrób logi dynamiczne grupy 011 tam ładnie widać czy turbinka wstaje z dołu. Jak wstaje ładnie z niskich obrotów to kat. nie zatkany.Omek pisze:Witam !
Jak rozpoznać zatkany katalizator w 1z ?
- twardy
można go też ładnie wybebeszyc lub wyciąć całkiem a wstawić rure lub strumienice .piter_s pisze:najpewniej to wyciągnąć i zobaczyc, zawsze mozna go troszkę przedmuchać.
Mój był od strony silnika jako w miare ale od drugiej strony to połowa była zabita sadza . Po wywaleniu auto zaczeło sie ładniej zbierać .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
