szarpanie przy ruszaniu jak zimny
marsell
Post autor: marsell » sob kwie 19, 2008 16:03
Witajcie, od pewnego czasu w moim aucie występuje następujący problem, otóż gdy silnik jest zimny, po np. kilkugodzinnym postoju, przy ruszaniu z miejsca szarpie samochodem, szarpanie to jest tym silniejsze im szybciej chcę ruszyć. W miarę rozgrzewania się samochodu efekt szarpania jest coraz słabszy i tak po około 10 minutach jazdy już go nie ma i wszystko jest w porządku. Nie wiem gdzie szukać przyczyny- sprzęgło było wymienione w zeszłym roku, silnik pracuje równo i bez większych drgań nawet jak jest zimny. Kolega kupszczelisty jakiś czas temu opisywał podobny problem u siebie i doradziliście mu sprawdzenie zawieszenia silnika i tak myślę czy to nie któraś poduszka może u mnie robić ten problem ale w takim razie czemu tylko na nienagrzanym silniku? Może to jednak sprzęgło? W czasie jazdy nie ma żadnych problemów ze zmianą biegów... Co to może być??
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob kwie 19, 2008 20:49
A świece żarowe dobrze grzeją Ci gary , bo może już padły i nie grzeją
mario78
Post autor: mario78 » sob kwie 19, 2008 22:32
A może nastawnik do czyszczenia?
marsell
Post autor: marsell » pn kwie 21, 2008 11:56
Dzięki za odpowiedzi, mam wrażenie, że to jednak nie silnik tu robi problem, odpala od razu i chodzi równo a to szarpanie występuje tylko w momencie łapania sprzęgła przy ruszaniu, a jak np. ruszę na wolnych obrotach i potem dodam gazu to nic nie szarpie. Tak się zastanawiam czy sprzęgło może w jakiś sposób powodować ten efekt ale chyba raczej nie, no bo co by się mogło z nim stać - po wymianie zrobione jest ze 20 tys km. Zobaczę jeszcze dzisiaj jak się mają poduszki silnika...
Właśnie sprawdziłem i - wcześnie rano jak było zimno to samochód szarpał przy ruszaniu i ustało to dopiero po około 10 minutach, teraz jest ciepło i mimo, że stał od 7 rano to nie ma żadnego szarpania nawet tuż po odpaleniu czyli to raczej nie sprzęgło. Zauważyłem natomiast, że przy ruszaniu silnik dość znacznie się podnosi na przedniej poduszce i to chyba jednak to będzie przyczyną
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 15:24 przez marsell, łącznie zmieniany 1 raz.
biegacz
Post autor: biegacz » ndz lut 15, 2009 01:47
ma podobny probem doszedłeś co było przyczyną MARSELL?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lut 15, 2009 01:52
Mam to samo wymień wszystkie poduszki , ja wymieniłem 1 , po pewnym czasie reszta zaczeła się sypać
biegacz
Post autor: biegacz » ndz lut 15, 2009 02:05
dzieki za szybką odpowiedz jutro zobacze co jest grane z poduszkami dzieki
buliking
Post autor: buliking » ndz lut 15, 2009 02:09
a pasek na alternatorze sie nie slizga?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 15, 2009 02:44
a co to ma do szarpania ?? :chytry:
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lut 15, 2009 10:03
to samo i u mnie, podejrzewam przednią poduchę, na zimnym drży karoseria i to samo mam przy starcie, no i przy gaszeniu zatelepie silnikiem.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lut 15, 2009 14:48
U mnie na zimnym jak otworzę drzwi to czuje wibracje na nich i to spore i na lewarku zmiany biegów
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw kwie 23, 2009 13:59
mam ten sam problem z szarpaniem... jak zimny to nie chce jechać i przy zmianach biegów szarpie... tak jakby brakowało beni lub iskry.. co to może być?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 23, 2009 14:09
TomiTT, nie wiem czy zauwazyles ale to dzial diesla i tu nie ma beni i iskry :P
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw kwie 23, 2009 15:15
ajjj mój błąd :P
