Wymiana wężyków od wyryskiwaczy
piotrek271
Witam, zauważyłem że wężyk do jednego z wtryskiwaczy jest sparciały i są w nim dziurki no a co za tym idzie trochę leje się po wężyku. Chciałbym to wymienić, będę robił pierwszy raz więc powiedzcie mi czy wystarczy tylko dociąć nowy wężyk na taką samą długość wyciągnąć stary i włożyć nowy i gra czy coś jeszcze? Z góry dzięki za podpowiedzi:)
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 21:01 przez piotrek271, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
piotrek271
- Pruszkowiak
- wojtek0231
- hx_malbork
- TdiGangsters
3.22mm z tego co pamietam. Kup z metr tego wezyka to starczy ci na wymiane wszystkich miedzy wtrywkami i do pompy. Lepiej od razu wymienic wszystkie zeby miec spokoj, a to koszt max 15zl.
A i pamietaj aby kupic odporny na rozpuszczenie przez rope ;] Znaczy sie na wszystkich paliwa chyba.
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 11:50 przez hx_malbork, łącznie zmieniany 1 raz.
Że tak się podepnę pod temat. Czy na końcach wężyków do wtrysków muszą być opaski zaciskowe bo u mnie takowych nie ma, a u kolegi widziałem? Aha dodam że silnik to 1.6 D.
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 12:30 przez kilert, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie muszą. Orginalnie nie makilert pisze:Że tak się podepnę pod temat. Czy na końcach wężyków do wtrysków muszą być opaski zaciskowe bo u mnie takowych nie ma, a u kolegi widziałem? Aha dodam że silnik to 1.6 D.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- wojtek0231
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
