jarqu
Post
autor: jarqu » sob kwie 25, 2009 19:00
jestem niestety całkowitym laikiem w dziedzinie motoryzacji dlatego postanowiłem poprosic Was o pomoc. Mianowicie od jakiegoś czasu podczas hamowania odczuwam odbijanie hamulca i słychać dziwne odgłosy - jakieś tarcie oraz dziwne bzyczenie tak jak by brzęczenie sprężynek w piłkarzykach.
z góry dziękuję za pomoc
fleshu
Post
autor: fleshu » sob kwie 25, 2009 20:47
Może to tylko ABS się odpala.(ostre mrowienie na pedale). Poczytaj sobie opis tego systemu. To normalne, przy ostrym hamowaniu ABS nie pozwala na zablokowanie kół. Taki sam efekt będzie np na hamowaniu na piasku.
jarqu
Post
autor: jarqu » sob kwie 25, 2009 21:04
Niestety to się dzieje na asfalcie i raczej nie jest to ostre hamowanie. czuć bardzo mocne odbijanie, na suchej czystej nawierzchni nie można zahamować:((((( no i jeszcze te dziwne odgłosy "sprężynowania "
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 21:07 przez
jarqu, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post
autor: fleshu » sob kwie 25, 2009 21:19
No to Vag-a podpinamy. Trzeba sprawdzić co się dzieje, bo raczej ABS się sam odpala. Posprawdzaj jescze w jakim masz stanie klocki i tarcze.
[ Dodano: 25 Kwi 2009 21:26 ]
No i jeszcze kwestia pompy vacu - czy sasysa czy nie.
jarqu
Post
autor: jarqu » sob kwie 25, 2009 21:49
dz. widzę , że znów trzeba będzie zostawić kasę u mechanika
fleshu
Post
autor: fleshu » sob kwie 25, 2009 21:51
Może jest luźny króciec na pompie vacu.
[ Dodano: 25 Kwi 2009 22:00 ]
Wpierw posprawdzaj - samo się raczej nie naprawi - Pompa vacu jest na silniku u góry przykręcona(jak stoisz przodem do silnika to po prawej stronie) od niej odchodzi taki gruby wężyk do okrągłej dużej puszki przykręconej do ściany grodziowej(serwo, pod zbiornikiem z płynem hamulcowym). Chodzi mi o luz na łączeniu tego wężyka i pompy vacu(wystarczy że się tym ruszy i będzie wiadomo. Od tego samego wężyka odchodzi jeszcze jeden cienki - zdejmij go z łączenia i odpal silnik - zobacz czy ostro zasysa(jeżeli tak-to vacu sprawdzone i działa). Klocki to chyba potrafisz sprawdzić?
[ Dodano: 25 Kwi 2009 22:02 ]
AAA i jeszcze jedno - piszczało coś jak hamowałeś ostatnio?
jarqu
Post
autor: jarqu » ndz kwie 26, 2009 00:31
nie nie piszczało
jutra z rana sprawdzę- odpisze jak zrobie te czynności
dzieki
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 07:05
jarqu, a czy to "odbijanie" to jest takie cykliczne jakby co każdy obrót koła?
Bo jeśli tak,to może być zasyfiony lub uszkodzony wieniec zębaty współpracujący z czujnikiem ABS przy którymś kole.
Stąd efekt odbijania i odgłos sprężynki od piłkarzyków
jarqu
Post
autor: jarqu » ndz kwie 26, 2009 12:29
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 12:54
Może na szrocie uda Ci się dobrać piastę z dobrym wieńcem
W niektórych autach taki wieniec daje się bez problemu zbić z piasty,a skoro daje się zdjąć,to może są i zamienniki w sklepach
Nie wiem jak jest w MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
