odpowietrzenie skrzyni korbowej z 1.9 do 1.6 Modowany
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 26, 2009 22:04
znalazłem coś tkiego
hm
fajny bajer na całą tylna szybę zz logiem
golf mk1
1.6td vnt
:grin:
http://www.allegro.pl/item611587864_ple ... tlany.html
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 00:08 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 26, 2009 22:22
Michaś_1977,
były i 1,6 TD
JABcok20, co do pytania z tematu to jedyną rzecz która po przeróbce może, ale nie musi się poprawić to to że może mniej oleju się przez domę przedostawać do układu dolotowego
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 26, 2009 22:26
no i właśnie o tym myślałem tylko szukałem jakiegoś potwierdzenia:)
thx
a masz może na opchnięcie ten element ktory przykręca się w blok i podłącza pod niego odme?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 22:31
arwam pisze:Michaś_1977,
były i 1,6 TD
No teraz już wiem...
arwam pisze:JABcok20, co do pytania z tematu to jedyną rzecz która po przeróbce może, ale nie musi się poprawić to to że może mniej oleju się przez domę przedostawać do układu dolotowego
No dobrze,a to dodatkowe odpowietrzenie to do czego wyprowadzi? :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 26, 2009 22:33
zobacz na zdjecie mojego silnika
to wyjscie z bloku w 1.6td jest zaślepione a w 1.9 jest tam wyjscie.
bo tak sobie myślałem opary jak ida kanałami z glowicy do odmy to łapią cząsteczki oleju z górnych partii silnika a jesli damy odpowietrzenie bezpośrednio z bloku to zlapią ich mniej bo nie podejdą tak wysoko.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 22:43
JABcok20 pisze:bo tak sobie myślałem opary jak ida kanałami z glowicy do odmy to łapią cząsteczki oleju z górnych partii silnika a jesli damy odpowietrzenie bezpośrednio z bloku to zlapią ich mniej bo nie podejdą tak wysoko.
Hmm,możesz spróbować,ale według mnie gra nie jest warta świeczki.
Z tego co pamiętam,to miałeś wymieniać pierścienie,więc jeśli je wymieniłeś to nie powinien ciągnąć dużo oleju odmą.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 26, 2009 22:47
na razie zaloże zwykłe odpowietrzenie seryjne od 1.6td ale jak wpadniemi w łapy ten trzon przykrecany do bloku to założę go.
Czy to nie prawda, że przy butowaniu kazdy silnik zassie troche oleju do dolotu?
A może filtr mam zamały i turbina zasysa brakujace powietrze z odmy?
Znaczy się poza tymi pierscieniami które wymieniłem to chciałbym zniwelować ten efekt.
Można kupic na allegro odstonik na olej ale on kosztuje 200zl.
Może zalożyć stożek?
szukam cały czas filtra gąbkowego ale sa takie drogie, że hoho
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:48 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 22:53
JABcok20 pisze:A może filtr mam zamały i turbina zasysa brakujace powietrze z odmy?
Możesz wyjąć taką trąbkę z puchy filtra i przelot się zwiększy,ale będzie ciut głośniej-będzie bulgotać
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 26, 2009 22:55
hm ja mam puche od 1.6td ale nie od wersji sb, tylko 70 konnej i mysle, że ten filtr może byc za mały na vnt
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:56 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 26, 2009 23:01
Acha,zapomniałem,że Ty masz VNT.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 26, 2009 23:52
JABcok20,
załatw sobie od SB i zwężkę usuń efekt jest co na własnej skurze potwierdzam ale nie polecam jazdy z prędkościami poniżej 120km/h
w zasadzie to naj ciszej jest przy 110km/h.
przynajmniej u mnie
