Stuki z silnika.
Stuki z silnika.
Panowie mam pytanie. Kupiłem niedawno Golfa IV z silniczkiem 1.9 TDI 101KM to chyba silnik PD ? Jest on na pompo wtryskach. Przebieg auta 141tys ( Nie wiem czy prawdziwy lecz po kierownicy zużyciu elementów wygląda na prawdziwy ). Samochodzik ładnie się zbiera równo pracuje lecz gdy dodam gazu słychać takie stuki jakby zawory gdyż przyspieszam to na 4-5 biegu to są takie drgania gdy puszcze gaz już drgań nie ma. Bylem u jednego mechanika to twierdzi ze to zawory są lecz nie był pewien koszt powiedział 1500zl. Dodam ze rozrządu nie wymianialem w tym autku a sprzedający( Handlarz ) Mówił ze rozrząd trzeba zrobić ponieważ nie wie kiedy był wymieniany. Co mogę sprawdzić jeszcze ?
Jeśli to naprawdę zawory to jakie są koszta ?
To nie będa zawory , jeśli tak faktycznie by bylo to klepałby ci zarówno pod obciążeniem jak i bez.
Trzeba by było obsłuchać bo na odleglośc cięzko diagnozowac "stuki" i takie rzeczy.
Kiedy to wystepuje , przy jakich obrotach silnika wyraźnie to słychac, w jakim zakresie obrotów od do, czy na wszystkich biegach gdy przyspieszasz , czy raczej tylko na biegu 4 lub 5-tym.kusztyk pisze:gdy dodam gazu słychać takie stuki jakby zawory gdyż przyspieszam to na 4-5 biegu to są takie drgania gdy puszcze gaz już drgań nie ma
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Stuki slychac na kazdym biegu. Tylko drzenie na wyzszych biegach. Nawet jak stoi auto na luzie i dodaje gazu to slychac stuki wyraznie i glosne. Slychac zawsze nawet przy 1000obr tylko ze ciszej i slabiej czym wieksze obroty tym glosniej.
Dodam ze jeden mechanik mowil ze to moze byc ustawienie wtryskow. Czy to mozliwe ? Auto moc ma itp. Wiec mowil ze zawory raczej nie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 15:32 przez kusztyk, łącznie zmieniany 1 raz.
kamillloo201
Wchodzi w drgania. W poniedzialek albo wtorek pojdzie do mechnika. Samochod jest jeszcze nie zarejstrowany wiec mozna go sprzedac i jak mi radzicie ? Czy np. po zdejmowanej glowicy i zakladnej na nowa i robinych zaworach nie bedzie gorzej juz chodzil? Auto jest naprawde ogolnie ladne nie bite nic nie malowane na 100% w srodku nie wytarte itp. I jeszcze pytanko z jakiego powodu mogly pasc zawory ?
- doggie
- Silnik: TSI
Jak dla mnie to wskazuje na objaw uszkodzonego koła dwumasowegoStuki slychac na kazdym biegu. Tylko drzenie na wyzszych biegach. Nawet jak stoi auto na luzie i dodaje gazu to slychac stuki wyraznie i glosne. Slychac zawsze nawet przy 1000obr tylko ze ciszej i slabiej czym wieksze obroty tym glosniej.
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 21:11 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
jak handlarz mówi, że nie wie kiedy był robiony rozrząd, to znaczy, że licznik na bank kręcony
[ Dodano: 27 Kwi 2009 21:15 ]
z tego co opisujesz, to w moim Mk5 podczas pracy na uszkodzonym dwumasie było identycznie, no ale głowy se nie dam urwać że u ciebie to na pewno to samo aczkolwiek bardzo prawdopodobne
dobrze byłoby jakbyś zapodał kod silnika, to wyjdzie na jaw czy twój model posiada dwumas, kodu tego szukaj na nalepce na obudowie plastikowej rozrządu - być może jeszcze tam jest albo na papierowej wlepie pod wyśiółką bagażnika, gdzie znajdują się wszystkie kody oznaczające model auta i jego wyposażenie
jest to zespół koło dwumasowe + sprzęgło a zapewne jak się domyślasz mieści się pomiędzy skrzynią biegów a silnikiemkusztyk pisze:A te kolo to ktore to jest ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 21:20 przez doggie, łącznie zmieniany 4 razy.
- doggie
- Silnik: TSI
jak AXR to masz dwumas, ja rok temu płaciłem za cały zestaw (dwumas + sprzęgło) z robocizną 1600 zł. Generalnie dopóki nie wyjmiesz całego zestawu, to na 100% nie stwierdzisz i nie wykluczysz, składają się na to różne objawy, jak szrapnie podczas dodawania gazu na wyższych biegach, "klekotanie" i podobne tego typu odgłosy na biegu jałowym, szarpnięcie całym silnikiem podczas odpalania lub gaszenia - bynajmniej u mnie tak byłokusztyk pisze:Silnik AXR 030 286.
A ile płaciłeś za wymianę tego kola? Na allegro patrze to samo to kolo nie mało kosztuje. Ale sprzęgło itp dobrze mi chodzi. A jak sprawdzić albo wykluczyć to?
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 21:36 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
no coż, tego typu odgłosy często trudno umiejscowić, dwumas masz pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, być może rolka napinacza ci hałasuje ale to raczej nie ma nic wspólnego z szarpaniem na wyższych biegach, w dodatku jest z lewej strony silnika (patrząc od przodu)kusztyk pisze:Ja tak czytałem to sprawdzam i dwumas jest z prawej strony i u niektórych jak się wciska sprzęgła to cichnie a u mnie nie, umnie stuki słychać tak bardziej z strony tam gdzie szlauf turbiny wchodzi.
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 21:40 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Chłopaki dodam ze to się dzieje tylko na ciepłym silniku dzisiaj rano odpalam i nic takiego nie ma ;(
Koledzy jeszcze zauwazylem ze plynu chlodniczego ubywa wiec moze uszczelke pod glowica przedmuchalo i to tak slychac bo dmucha ? Mozliwe to jest ?
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 14:05 ]
Mam pytanie ile kosztuja popychacze do tego auta? 101KM silnik PD ? Poniewaz nie wiem czy mechanik niechce mnie wyrolowac mowi ze on chce 200zl za komplet uzywanych dobrych. I mam pytanie czy dobrze zrobil jak planowal glowice? Poniewaz gdzies czytalem ze w tych silnikach sie nie planuje. Okazalo sie jednak ze to zawor byl.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 16:05 przez kusztyk, łącznie zmieniany 1 raz.
