Pali się lampka oleju i akumulatora
szfw
Post autor: szfw » śr kwie 29, 2009 18:08
Witam, po odpaleniu silnika mruga lampka oleju i akumulatora nie działa wskaźnik obrotów.
Po dodaniu ostro gazu (co na zimnym silniku nie jest wskazane ) wraca wszystko do normy tj. działa obrotomierz i gasną lampki oleju i akumulatora.
Co jest grane????
Proszę o radę , co jest nie tak lub co zawodzi?
Nara :hmm:
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:55 przez szfw, łącznie zmieniany 1 raz.
szfw[color=#0000FF][/color]
cruc
Post autor: cruc » śr kwie 29, 2009 18:35
sprawdz przewody od alternatora chyba czerwony i niebieski lub kostka w altku zaśniedziała u mnie były te same objawy miałem rozlutowaną diodę po tym jak mechanik mi wymieniał łożyska w alternatorze
szfw
Post autor: szfw » śr kwie 29, 2009 18:44
Czy trzeba rozbierać alternator aby to sprawdzić i o jaką kostkę chodzi ? :green_fuck:
[ Dodano: 09 Maj 2009 23:39 ]
Witam ponownie już po problemie.
Po zmianie regulatora napiecia (wraz ze szczotkami ) w alternatorze.
Koszt części ( zamiennik zamiast orgynał-Valeo - 50zł )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
