Skrzynia biegow z D do TD?
Czy skrzynia od golfa2 diesla podejdzie do golfa2TD? Czy jest jakaś różnica w przełożeniach i w mocowaniu? Z góry dziękuje..
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:54 przez STARSZY(TD), łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzynia??
[/quote]podejdzie, różnic nie ma
jedynie moze być zbyt krótka....
napisz oznacznie skrzynie z tego diesla[/quote]
Dzięki za szybką odpowiedz, ale niestety nie mam jej jeszcze:( Chciałem się dowiedzieć czy spasuje bo jak co to kupie ją. A jeżeli będzie krótsza to trzeba będzie przy mocowaniu jakieś przeróbki robić? Nie jestem pewny czy to skrzynia czy mechanizm różnicowy padł... i nie bardzo wiem co zrobić,szukać skrzyni czy sam mechanizm się da naprawić? Poprzoszę o jakieś wskazówki
- Mistrz KieroVWnicy
mniejsze prędkości maxymalne, lepsze przyspieszenie !! Będziesz jeździć na większych obrotach przy tych samych prędkościach co dotychczas :/ co z tym idzie będzie głośniej.STARSZY(TD) pisze:To jak będzie się zachowywał pojazd z taką skrzynią?
do TD zalecane są skrzynie o oznaczeniu 4S lub 4T i takich szukaj !!!
STARSZY(TD), jeśli to oryginalna skrzynia 5-biegowa od 1.6D to prawdopodobnie będzie to 4S (przynajmniej ja się z inną przy tym silniku nie spotkałem), czyli całkiem spoko, choć 4T byłaby nieco lepsza (dłuższa). Tak jak pisze To_mas, różnic w mocowaniach między 1.6D i 1.6TD nie ma, więc jeśli siedziała w tamtym golfie, to u Ciebie też podejdzie.
Oryginalną przy swoim 1.6TD mam 4S 5-biegowa więc jeśli się taka sama trafi to będę zadowolony. A jeżeli tak jak piszecie 4T jest lepsza to też może byćpiori pisze:STARSZY(TD), jeśli to oryginalna skrzynia 5-biegowa od 1.6D to prawdopodobnie będzie to 4S (przynajmniej ja się z inną przy tym silniku nie spotkałem), czyli całkiem spoko, choć 4T byłaby nieco lepsza (dłuższa). Tak jak pisze To_mas, różnic w mocowaniach między 1.6D i 1.6TD nie ma, więc jeśli siedziała w tamtym golfie, to u Ciebie też podejdzie.
maly lili boy, ludzie przekładają piąty bieg z FF do 4T bo jest dłuższy i jakoś pasuje, obie skrzynie są tego samego typu (020), lecz mają inne przełożenia (zarówno poszczególnych biegów jak i przełożenie główne). Więc możliwe, że nie będzie pasować sam synchronizator, i wtedy cały bieg lub nawet całe wałki z trybami trzeba będzie zmienić (zależy który to bieg).
A czego to konkretnie synchronizator, jakiegoś biegu czy ten mosiężny w mechanizmie różnicowym?
obydwie te rzeczy będą miały miejsce ale silnik będzie miał troszkę wyższe obroty przy tej samej prędkościSTARSZY(TD) pisze:aha To jak będzie się zachowywał pojazd z taką skrzynią? Będzie miał lepszy start? Czy silnik będzie bardziej obciążony?
[ Dodano: 30 Kwi 2009 22:43 ]
wyciągnij ze swojej F piątkę i włóż do 4T ale spadek obrotów w poruwnaniu do oryginału będzie symboliczny
