Problem ze spalaniem
damix16
Post autor: damix16 » pn kwie 27, 2009 16:02
Witam kolegów... Mam mały problem z moim VW Golf Mk3 92r 1,9 GTD. Po "zlitrażowaniu" spalanie wyszło mi ok ponad 8l w mieście spokojną jazdą :( Znajomy, który ma taki sam silnik mówi ze o nierealne, a jednak tak jest:( Poradzono mi ze można ukręcić dawkę paliwa na pompie ale nie wiem jak to zrobić.. Można jakąś pomoc od Was dostać (zdjęcia opis itd.)?? Powiedziano mi również ze mogą to wtryski lać, ale podobno można to sprawdzić jadąc na wysokich obrotach czy dymi. Jednak tak się nie dzieje. Turbo mi "gwizda", nie wiem czy tak ma być, bo się zupełnie na tym nie znam. No i jest jeszcze jeden problem... Mianowicie jak jest zimny to ma wolne obroty w granicach 900 obr/min, jednak jak się zagrzeje to ma grubo ponad 1000 obr/min nie wiem co mi się z tym stało wczesnej tak nie miał :( liczę ze uzyskam tu pomoc... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:31 przez damix16, łącznie zmieniany 2 razy.
Zolwik_2004
Post autor: Zolwik_2004 » pn kwie 27, 2009 21:58
Proponuje podpiąć pod VAGa i zwrócić uwagę na kąt wtrysku.
Małe kroczki ale do przodu...
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn kwie 27, 2009 22:08
Zolwik_2004 pisze:Proponuje podpiąć pod VAGa i zwrócić uwagę na kąt wtrysku.
Podpiąć pod VAG GTD z 92 r. :D Taaaaak :D jeszcze daj logi dynamiczne, statyczne, raporty bledow ABS,ASR i ESP. :butthead: Nie wiem w co Ty tam chcesz podpinac VAG jak w nim nie ma kompa. pzdr musisz dac wtryski do sprawdzenia
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 27, 2009 22:33
damix16, podstawowe rzeczy to wymiana filtra paliwa i powietrza
poszukać wycieków sprawdzić czy z pompy sie nie leje czy wężyki przelewowe całe i suche
jeśli wtryski to oddać do sprawdzenie gosciowi co sie zajmuje pompami wtryskowami lub ogólnie dieslami lub podjedź do mnie :)
dawki na pompie nie ruszaj spalanie może i zmniejszysz ale bardzo nie znacznie a auto będzie dużo słabsze !!
zacznij tak jak mówiłem wymiana filtra paliwa i powietrza oraz szukaj wycieków
damix16
Post autor: damix16 » ndz maja 03, 2009 17:21
To_mas, Niestety wymiana filtrów nic nie dala... pora wybrac sie z wtryskami :(
k4mmil
Post autor: k4mmil » ndz maja 03, 2009 20:23
mój AAZ w mieście pali ok7-8l, ale nie narzekam, bo auto nie jest użytkowane w sposób oszczędny
smoku114
Re: Problem ze spalaniem
Post autor: smoku114 » pn maja 04, 2009 08:27
Takie objawy mogą oznaczać rozregulowaną pompę ... wiem bo tak miałem z własnego doświadczenia (na zimnym 800 a jak się nagrzał to ponad 1200) Co tu dużo mówić spalanie tego dieselka w mieście zależy od stylu jazdy mi raz w cyklu mieszanym 50 trasa 50 miasto wyszło prawie 7l trasa 120-130 km a w mieście ostro go katowałem więc jeśli jeździsz dużo w mieście to może tak wyjść
kumpel miał paska 1,9 tdi 115ps i w mieście mu palił 8-9 l a w tracie poniżej 6 a jak mu żonka wsiadła do furki to i poniżej 5 schodziła :D
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:28 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek_inf
Post autor: piotrek_inf » pn maja 04, 2009 09:32
U mnie też dużo pali w mieście, dam dla przykładu notatki:
1. Tankowanie z dnia 2009-03-11
ilość litrów: 45.57 (do pełna)
Stan licznika: 176 533
2. Tankowanie z dnia 2009-04-04
ilość litrów: 29.94 (do pełna)
Stan licznika: 176 823
290km na 30litrach ON
Wyszło Średnie spalanie: 10,324 l/100 km (Tryb spalania: 100% miejski)
To tankowanie było przed świętami i wyjazdem następne tankowanie było już przy powrocie ze świąt czyi 100 % trasa:
3. Tankowanie z dnia 2009-04-14
ilość litrów: 40.60 (do pełna)
Stan licznika: 177 602
Średnie spalanie: 5,212 l/100 km (Tryb spalania: na trasie)
779km na 40litrach ON
Staram się nie przyciskać w mieście, ale sama droga z pracy to 30 minut w stania w korkach więc podejrzewam że to przez te korki, bo paliwo mi nie ucieka, filtr paliwa w październiku wymieniany, na czarno dymi dopiero powyżej 4tyś obrotów(raz tylko sprawdzałem bo szkoda mi go), staram nie przekraczać się 2.5k obrotów w mieście, pali na dotyk, nie muszę zaciągać przyspieszacza zapłonu, obroty na rozgrzanym silniku to około 950 obrotów, macie jakieś pomysły dlaczego jest taka różnica miasto/trasa?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235206]Moja Ventka[/url]
[img]http://forum.vwvento.org/images/signatures/90337213949c3f24c8e765.jpg[/img]
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn maja 04, 2009 09:51
U mnie miasto, krótkie odcinki do 6 km zimą wychodzi 10l/100km. Na trasie przy prędkości do 100km/h około 5,8l/100km.
munior
Post autor: munior » pn maja 04, 2009 10:18
Jak dobrze pamiętam to fabryczne dane ;miasto-7,5litra .trasa przy 90km -5,2litra.przy 120km-powyżej 6 litrów...mi też pali coś koło tego (+)(-) pół litra ,także nie odbiega od fabrycznych danych , TDI palą mniej , silnik z bezpośrednim wtryskiem ,większa sprawność itd.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 10:21 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn maja 04, 2009 10:24
W instrukcji obsługi do golfa z lipca 96r w wersji niemiecko-języcznej dla varianta 1.9 TD podają:
miasto 8,2 l
średnie 6,2 l
trasa 5,1 l
damix16
Post autor: damix16 » ndz lip 19, 2009 14:50
w moim golfie gtd 92r. sa zlacza pod pokretlami nawiewu. to oznacza ze moge podpiac do vag-a?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 19, 2009 14:58
ludzie przecież TD nie ma ECU.... to z czego chcesz zczytywać informacje ?
